Non c'est le tube moteur qui est en feraille et qui rouille ,son diametre interieur est JUSTE au poil avec celui de la tige de direction qui coulisse, pas de graisseurs pour graisser l'interieur du tube moteur,
et l'eau de mer rentre dans le tube petit à petit,
il se forme des pustules de corrosion d'acier qui se balladent et ça bloque la partie mobile au point de devoir taper à la massette , et pas certain d'y arriver ,
Quand ce probleme de blocage arrive il faut chauffer un peu et taper et bien fort à la massette pour sortir la direction parfois il faut meme tronçonner le tube moteur ,
Si on ne LIME pas parfaitement le Tube Moteur le nouveau cable/Tige ne rentrera pas ou trés peu dans la Tube moteur
ici au port tous les ans il y en a 2 ou3 qui ont ce probleme
par contre si on arrive à sortir la direction du tube moteur , il suffit de limer l'interieur du tube Moteur à la grosse queue de rat , il en sort de la rouille en pagaille puis un coup de dégripant sur les parties mobiles de la tige direction et graissage Interne du Tube moteur et c'est reparti pour quelques temps,
parfois l'orifice sur le coté du bateau est trop proche du tube moteur et n'est pas en face du tube moteur donc on ne peut reculer et sortir du tube moteur les 30cm rigides de la direction comme dans le cas du boulot que j'ai fait, et Tige trop bloquée et peu de place sur le coté pour taper donc obligé de tronçonner pour séparer la tige rigide de celle du cable,
tout cela car la direction a été enfilé dans le tube moteur avant que le moteur soit posé sur le tableau ,
donc pendant la descente du moteur au Palan ils enfilent le cable dans la coque par l'orifice qui n'est pas en face
cela est trés courant sur les coques de 4 à 5 m qui ont peu de largeur et aussi avec l'orifice pas en face du tube moteur
Bien sur il peut y avoir un probleme de crémaillere ou cable mais dans la majorité des cas c'est le tube moteur qui est en cause
barre direction bloquée
je vous donne la suite de mes travaux
pendant une semaine j ai placé 2 bouts de caoutchouc jaune de chaque coté du moteur légérement courbé vers le haut remplis de dégrippant ,puis tapé de part et d autre rien n a bougé
ce samedi j ai pris la décision de démonter le tube en entier et de chauffer celui ci en dehors du moteur
j ai réussis à le faire bouger légèrement la partie interne
Salut mjacques
Salut mjacques
Et bien dit donc il est coriace ce tube moteur
Une fois la tige de direction sortie je te conseil de percer / tarauder au MILIEU du tube moteur pour poser un petit graisseur au frein filet ,
pour graisser faudra devisser l'écrou cable et retirer de 2/3 cm le cable
ensuite le revisser et idem de l'autre coté comme cela la graisse ira de partout dans le tube
sinon ça monte en pression pendant le graissage
Content que l' opération
Content que l' opération avance enfin dans le bon sens !
Bon courage !
Bon courage !
Si toutefois tu pose un
Si toutefois tu pose un graisseur sur le tube moteur au milieu du tube ,gaffe à la longueur de filetage qu'il soit à ras du tube à l'interieur ,
ne pas couper le filetage car ça doit retenir le systeme ressort/ bille,
mais le visser au frein filet jusqu'à ras de l'interieur du tube
Bon remontage
Bon remontage
