modif moteur
marti2b
moteur bridé
Message par marti2b »
je ne sais pas effectivement j ai même 3 capots identiques 20 40 60 cv le 60 étant lui un 3 cylyndres
premier point   j ai controlé la course du piston du 20cv et du 40cv elle est identique à suivre
bonne journée
Message par barbe bleu »
j'avoue comme le dit po que si c'est juste le capot qui a était bridé Image (remplacé)...tu as sous les yeux un 40cv...
car là avec le numéro moteur pas la moindre trace d'un 4 cylindres...
https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard-by-hp/25hp
à comparer avec les gicleurs du carbu... car je ne pense pas qu'ils soient identiques entre un 25cv et un 40cv
Image c'est une belle énigme Image ...Image
marti2b
moteur
je regarderai tout cela après les fêtes et quant le vent soufflera moins
j ai controlé la course du piston le 25 et le 40 sont identiques
BONNE FIN D ANNEE A TOUS
marti2b
Révision moteur
De retour après de longues recherches j ai trouvè tout les renseignements sur mon moteur 25 CV Mercury
qui en réalité est un 40 CV 4 cyl. 2 temps
Chez un fournisseur au État unis (Croley marine ) qui m a donné tout les éléments sur l origine du moteur (année 91) et qui m a fourni toutes les pièces dont j avais besoin
Merci à toutes les personnes qui m ont aidés à ce résultat
Ci joint 2 photos
Donc en fait, tu as deux moteur 40cv dont un avec un capot 25cv c'est bien ça ou j'ai rien compris?Image
marti2b
Moteur
Tout a fait aucune différence si ce n' est que j' ai un arbre court et un arbre long
j ai refait un moteur avec les deux ( j ai pris le sois disant 25 CV ) et monté l ensemble arbre court dessus
marti2b
Moteur
