rio 400 nable tableau poupe
goby a écrit :  Vous en
goby a écrit :
 Vous en voulez des TROUS à ras de l'eau  ??? le  400 OLE  ou GOAL c'est  la meme carene ,que le plan de pont qui  change.
  [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20141023165111.JPG]
 Yves c'etait pas le tiens celui ci  avant les transformations  ,presque un sous marin à l'arriere
  [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20141023165200.JPG]
Faut dire aussi que tous les ingrédients sont réunis pour que le boat s' enfonce de l' AR...
une longueur quand meme réduite .. ce qui fait une largeur proportionnellece qui entraine un volume de flottabilité de coque assez faible ou si vous préférez , "sensible à la charge" Ajoutez à cela que la coque est bien en "V" ( ce qui est plutôt rare sur des petites coques ) , ....
bref "Monsieur ARCHIMEDE" a bien du mal avec sa poussée de bas en haut de la coque Image
 Et avec ces  120 kg assis
 Et avec ces  120 kg assis sur le coffre arriere  sur que la bassine devait se remplir, mais ensuite avec la console sur l'avant le probleme était résolu , j'en ai eu un pendant  6 mois et  je l'ai donné à mes neveux, c'est une coque qui  passait bien dans la vague  mais un peu trop basse  ,le  450 est bien mieux en navigation .
 Merci  pour les
 Merci  pour les balises/photos  SKI WAK .
laurent38
pendant que j'ai les pros
Message par laurent38 »
pendant que j'ai les pros sous la main j'aurais d'autres questions :
1/ à votre avis vu le petit poids du bateau est t'il possible de mettre sur l'avant un treuil electrique pour l'ancre (celle ci n'aurait donc plus de chaine mais une corde )
2/pensez vous qu'un moteur electrique de 60lbs ferait l'affaire en moteur de secours ?
merci à tous
cordialement,
Laurent .
   Un TREUIL ordinaire
   Un TREUIL ordinaire  ou  un guindeau ?? le treuil ne va pas fonctionner longtemps avec les embruns et pas du tout étanche  pour la marine . Une ancre  meme lourde  mais sans chaine ne tiendra jamais ton bateau  s'il y a du vent ou des vagues ,la chaine fait   50% du  boulot  et  il en faut environ  2 à 3 fois la  longueur du  bateau , il te faudra le  guindeau mixte ( corde et chaine ).
 Mais sur un bateau de  4 m je n'ai  jamais vu de guindeau, ça pese pas mal  ce joujou et  il te faudra confectionner  une baille à mouillage à l'avant du  pont avec un davier d'étrave special pour garder l'ancre à poste , qui descendra et remontera  sans que tu n'ais besoinn d'aller sur l'avant  ,car bien embétant d'aller sur  le pont avant  surtout s'il y a des vagues, et  la baille devra avoir  une partie ouvrante   dans le cas ou le guindeau est  HS.
 Sur ce  genre de bateau  ponté   le  mouillage est  souvent dans une cagette en plastique   sous le  pont .et  le mouillage se jette comme àa sur le coté du bateau  et  ensuite  la corde  est fixée  au taket arriere.
 Pas pratique   le pontage avant   ,surtout si pas d'ouverture du par brise
PATOCHE10
C'est marrant comme tous le
Message par PATOCHE10 »
C'est marrant comme tous le monde évite mon com !!!! Et pourtant c'est un vrai problème ce petit trou !!!! NON ?
Le problème du tableau AR
Message par Jerattous »
Le problème du tableau AR est connu, c'est le principal défaut des RIO 400. Ce problème ne provient pas du nable mais de l'eau dans la soute AR qui n'est pas jointée entre le cockpit et le tablier à la hauteur de l'assise, l'eau rentre dans la soute et stagne contre le tableau, jusqu'à pourriture de ce dernier
PATOCHE10
ça c'est de la réponse
ça c'est de la réponse Jerratous et en photos s'il vous plait, merci d'avoir éclairé mes lanternes !!!! Sur la première photo il y a peut être le davier que je cherche pour mon propre bateau !!!! Je peux le trouver chez qui ? Amicalement PATOCHE.
PATOCHE10 a écrit : C'est
 Pas du tout  ,il y a plein de bateau  qui  n'ont pas la bassine  derriere  !!!  elle sert à pas grand chose  juste à fermer  une partie du dessus du coffre   qui est dessous , d'ailleurs  le bateau  neuf de jerrattous  Open Pro 2000 de  4,20m X 2m n'a pas de coffre à l'arriere au  milieu (seulement  un de chaque coté ) et donc il'n'a pas la bassine  et pas ce nable .
 Il a seulement les  2 autovideur sans bouchons ( meme en charge  )  qui sont à  ras du  plancher.
goby a écrit : PATOCHE10 a
  http://www.youtube.com/watch?v=JHpUlLzt8_o
