Vous en voulez des TROUS à ras de l'eau ??? le 400 OLE ou GOAL c'est la meme carene ,que le plan de pont qui change. [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20141023165111.JPG] Yves c'etait pas le tiens celui ci avant les transformations ,presque un sous marin à l'arriere [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20141023165200.JPG]
Faut dire aussi que tous les ingrédients sont réunis pour que le boat s' enfonce de l' AR... une longueur quand meme réduite .. ce qui fait une largeur proportionnellece qui entraine un volume de flottabilité de coque assez faible ou si vous préférez , "sensible à la charge" Ajoutez à cela que la coque est bien en "V" ( ce qui est plutôt rare sur des petites coques ) , .... bref "Monsieur ARCHIMEDE" a bien du mal avec sa poussée de bas en haut de la coque
Et avec ces 120 kg assis sur le coffre arriere sur que la bassine devait se remplir, mais ensuite avec la console sur l'avant le probleme était résolu , j'en ai eu un pendant 6 mois et je l'ai donné à mes neveux, c'est une coque qui passait bien dans la vague mais un peu trop basse ,le 450 est bien mieux en navigation .
pendant que j'ai les pros sous la main j'aurais d'autres questions :
1/ à votre avis vu le petit poids du bateau est t'il possible de mettre sur l'avant un treuil electrique pour l'ancre (celle ci n'aurait donc plus de chaine mais une corde )
2/pensez vous qu'un moteur electrique de 60lbs ferait l'affaire en moteur de secours ?
Un TREUIL ordinaire ou un guindeau ?? le treuil ne va pas fonctionner longtemps avec les embruns et pas du tout étanche pour la marine . Une ancre meme lourde mais sans chaine ne tiendra jamais ton bateau s'il y a du vent ou des vagues ,la chaine fait 50% du boulot et il en faut environ 2 à 3 fois la longueur du bateau , il te faudra le guindeau mixte ( corde et chaine ).
Mais sur un bateau de 4 m je n'ai jamais vu de guindeau, ça pese pas mal ce joujou et il te faudra confectionner une baille à mouillage à l'avant du pont avec un davier d'étrave special pour garder l'ancre à poste , qui descendra et remontera sans que tu n'ais besoinn d'aller sur l'avant ,car bien embétant d'aller sur le pont avant surtout s'il y a des vagues, et la baille devra avoir une partie ouvrante dans le cas ou le guindeau est HS.
Sur ce genre de bateau ponté le mouillage est souvent dans une cagette en plastique sous le pont .et le mouillage se jette comme àa sur le coté du bateau et ensuite la corde est fixée au taket arriere.
Pas pratique le pontage avant ,surtout si pas d'ouverture du par brise
Le problème du tableau AR est connu, c'est le principal défaut des RIO 400. Ce problème ne provient pas du nable mais de l'eau dans la soute AR qui n'est pas jointée entre le cockpit et le tablier à la hauteur de l'assise, l'eau rentre dans la soute et stagne contre le tableau, jusqu'à pourriture de ce dernier
ça c'est de la réponse Jerratous et en photos s'il vous plait, merci d'avoir éclairé mes lanternes !!!! Sur la première photo il y a peut être le davier que je cherche pour mon propre bateau !!!! Je peux le trouver chez qui ? Amicalement PATOCHE.
PATOCHE10 a écrit : C'est marrant comme tous le monde évite mon com !!!! Et pourtant c'est un vrai problème ce petit trou !!!! NON ?
Pas du tout ,il y a plein de bateau qui n'ont pas la bassine derriere !!! elle sert à pas grand chose juste à fermer une partie du dessus du coffre qui est dessous , d'ailleurs le bateau neuf de jerrattous Open Pro 2000 de 4,20m X 2m n'a pas de coffre à l'arriere au milieu (seulement un de chaque coté ) et donc il'n'a pas la bassine et pas ce nable .
Il a seulement les 2 autovideur sans bouchons ( meme en charge ) qui sont à ras du plancher.
