Spi d'embase qui fuit
Bonsoir Bon j'ai trouvé
Bon j'ai trouvé des infos sur un forum auto pour l'arrachage des joints avec des vis dedans.
Cependant au vu du prix du kit joints evinrude je voudrais les acheter ailleurs.
Sauf qu'après avoir jeté un oeil chez 123roulements des types de joints spi y'en a des tonnes. Quelqu'un connait le type de joints à utiliser ? J'arrive pas à déterminer ça sur le net.
++Ben
++Ben
Le diabolo se retire très
Le diabolo se retire très facilement avec l'outil spécifique.
La vis indiquée par MJacques sert d'axe pour la fourchette de commande du crabot.
camembert a écrit : Bonsoir
camembert a écrit :
Bonsoir Bon j'ai trouvé des infos sur un forum auto pour l'arrachage des joints avec des vis dedans.
++Ben[/quote
Bonjour CAMENBERT
Peux tu indiquer le Lien que tu as trouvé pour l'arrachage des joints SPIE avec des VIS
salut Je ne comprends pas
salut
Je ne comprends pas Boston13, cet outil extrait d'un bloc l'arbre d'hélice et le diabolo ? Puisqu'à priori il tire sur l'arbre d'hélice en serrant l'écrou d'hélice non ?
Goby j'ai vu ça ici: http://itineraire.d.une.mini.gatee.over-blog.fr/article-tuto-changement-joint-spy-de-sortie-de-boite-118477766.html
++Ben
++Ben
Cet outil prends appui sur
Cet outil prends appui sur le carter d'embase par l'intermédiaire de taraudage de vis de maintien du diabolo.
On tire sur l'arbre d'hélice qui emmène avec lui le diabolo.
Salut Bon... Bein c'est pas
Bon... Bein c'est pas simple.
J'ai commencé par essayer les vis, je n'ai jamais réussi à en faire tenir une fermement dans le joint donc après une heure à m'acharner j'ai craqué.
J'ai alors modifié un arrache volant en extracteur à griffes en me fabriquant des griffes en acier pour tirer sur les pattes en alu à l'intérieur du diabolo. C'est jamais venu.
Du coup je me suis fabriqué l'outil présenté par Boston 13 et j'ai serré comme un âne, j'ai même terminé le serrage en frappant à la massette comme un âne sur le bras de ma clé à douille (une vieille hein :lol: ) et ce n'est pas venu.
Bref, ça semble soudé par le sel et au vu du peu d'entretien de ce moteur ça ne m'étonne pas vraiment.
Je suis bon pour m'acheter une embase.
++Ben
++Ben
Il faut chauffer ,de
Il faut chauffer ,de l'exterieur avec une lampe genre camping gaz , mais pas de trop, sans chauffer pas beaucoup de chance d'y arriver meme avec le vrai outil.
Dans un 1er temps , orifice en l'air , tu chauffes puis tu balance un bon verre de dégrippant et tu laisses le agir une nuit ,parfois cela aide bien,pour ensuite avec l'outil
Salut j'avais oublié de
j'avais oublié de dire que j'ai effectivement chauffé ;)
++Ben
++Ben
