comment choisir une helice adaptée ???
arnaud13160 a écrit :
doublon
Message par barbe bleu »
pour les photos pour quelle apparaissent sur le forum, une fois passer sur pccreation il faut copier le lien sans les balises [img] et [/img] qui sont au début et à la fin du lien donné par pccreation.
Fred.
fonda
interessant ce sujet
Message par fonda »
je cherche a changer d'helices aussi sur mon boat que me conseiller vous
c'est un cap 360 avec un moteur evinrude 25 cv 2 temp de 89
actuellement je fait que du 30 kmh
quel pas dhelices pour des performances optimale ?
cordialement
FONDA
FONDA
Pour savoir si ton hélice actuelle n'est pas adaptée il te faut un compte tour  pour  tester  le régime maxi que tu atteinds  au maxi acceleration mer belle , carene propre et SEUL sur le bateau,
Puis comparer avec le régime  moteur maxi préconisé  par le motoriste.
Et suivant le résultat  choisir un autre Pas d'hélice .
Pour ARNAUD 13160
Pour ARNAUD 13160
 les photos dans le bon sens
On voit trés bien que le moteur est trop bas
Et c'est pas comme ça  à vue d'oeil que l'on controle
En tout cas  bien la modif du trim Image
Pose une longue regle sous la pointe du V  de la coque et  positionne ton trim de façon à ce que la plaque au dessus de l'hélice soit bien paralelle  à la regle  et tu mesure l'écart dont il faudra remonter le moteur et  meme 1 cm plus haut ne sera que mieux
et une belle photo de"" profil "" pour controler  avec la regle Image
C'est quoi ton bateau  , il pese combien à vide sans moteur  ??
arnaud13160
À l'origine la coque faisait
Message par arnaud13160 »
À l'origine la coque faisait 450kg nue mais j'ai retiré la cabine pour le modifier en open et gagner en place donc je pense qu'à présent il doit faire 400kg, il s'agissait d'un Neptune 540, du coup c'est vrai que j'ai enlevé du poid à l'avant et que le bateau se lève à l'accélération, j'essaie de rectifier  en mettant un max de matos à lavant en navigation
je vais faire les photos je les poste plus tard lorsqu'il fera jour ;) mais je ne pourrai pas mettre de règle à cause des rouleaux de la remorque
merci encore pour vos réponses
Pour la regle  il suffit  qu
Pour la regle  il suffit  qu'elle plaque un peu  environ  20cm sous le  V de la coque.
 C'est ce Neptune  que tu as ?
http://www.annoncesbateau.com/fiche-technique-bateau/fiche-technique-bateau-NEPTUNE-540/
Pour améliorer l'assiette au déjaugeage etre en Angle Trim  plus   négatif  tu  devrais  poser la plaque  biseautée  conçue pour cela .
http://rvj44.skyrock.com/3052649119-Plaque-biseautee-pour-tableau-arriere.html
arnaud13160
Oui c'est bien celui ci mais
Oui c'est bien celui ci mais sans cabine je te mettrai une photo egalement
arnaud13160
http://img.pccreation.net
http://img.pccreation.net/photos/201702151211235077.JPG
http://img.pccreation.net/photos/201702151212021203.JPG
arnaud13160
http://img.pccreation.net/photos/201702151216402256.JPG
http://img.pccreation.net/photos/201702151219199682.JPG
