bonsoir mjacques,
merçi bcp du document.
cordialement
jean-marc
probleme d'alarme 115 cv yamaha 2t
salut angelo,je t'ai envoyé
salut angelo,
je t'ai envoyé mon adresse mail pour que tu puisses m'envoyer la doc sur mon moteur 115cv 2 t yamaha. je n'ai rien reçu depuis peut-être il y a un problème ?
je pense que la panne de mon moteur serait origine électrique as-tu le circuit élect du moteur.
cordialement
cordialement
Salut a tous Corbeloum
Salut a tous
Corbeloum j'ai pas reçu de mail je t'ai place le fichier doc ci dessous et essaye ce liens il y a qlqs schemas mais sa s'arrete a 100 cv peut-etre sur les montages electriques et schemas ils sont pas differents ... ;)
http://www.hors-bord-stern-drive-inbord-service.com/topic1/index.html
Cdlt
115_cv_1995.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/115_cv_1995.pdf
Cdlt
115_cv_1995.pdf
Merçi du document Angeloa
a +
cdlt
a +
cdlt
Le schéma électrique du
Le schéma électrique du 115 (1991)
Schema_electrique_115.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/Schema_electrique_115_1.pdf
Schema_electrique_115B.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/Schema_electrique_115B_0.pdf
Merçi Papy 69Je vais cette
Merçi Papy 69
Je vais cette semaine tester mes sondes des 2 réservoirs.
Il me semble que l'un des 2 flotteurs des jauge d'huile dans les réservoirs ne flotte pas correctement, il se met en défaut en touchant le contact du fond,cela à chaque fois que le bateau tombe brusquement dans un creux de 1à 2 metres.
J'ai tourné ce wee-end l'alarme ne sait pas déclanchée la mer était plate donc pas de chocs.
je vous tiens au courant
merçi pour le schéma élect
cdlt
cdlt
