impossible de demarrer mon yam
bonjour ci joint pdf control
bonjour ci joint pdf control allumage
pour le 55 mariner peut etre une base yamaha
bien vérifier avec votre bloc
http://dl.free.fr/gWPsGeXOu
Marc Biau
Marc Biau
Faut indiquer les references exact du moteur indiqué sur une petite plaque ,
Comme Mjacque a dit en 55 Mariner il y a 2 versions = le 55 Mercury 3 cylindres et le 55 yamaha 2 cylindres,
Tu as donc voulu monter un démareur electrique et volant (ROTOR) moteur dentelé
As tu bien posé le bon Volant moteur adaptable car il y a des cibles dans le volant Moteur pour indiquer le PMH des pistons au CDI en passant par un trigger ou capteur ,
si les cibles pas au bon endroit = etincelles pas au bon moment,
Question bete As tu reposé la clavette du volant moteur car c'est elle qui determine la bonne position du volant pour les cibles,
Donc pour TEST repose ton volant moteur d'origine et Test si le Moteur démarre comme avant ta transformation,
S'il démarre = Je pense à probleme de positionnement des cibles du volant moteur
el chti biloute
Le dead men c est juste un
Le dead men c est juste un interrupteur , donc faut debrancher les 2 Fils et les raccorder ensemble
