Infos pour Neptune 550
patalain a écrit : Re
patalain a écrit :
Re bonjour, c'est encore la pénible de service qui a besoin d'une notice technique..mais du moteur cette fois !
moteur VOLVO penta AQ 170-B30 170 chevaux.
je ne trouve pas sur internet, meme sur le site volvo penta, impossible de telecharger ...
Si un gentil marin avait cette doc au fond de sa cabine...
A plus tard et merci d'avance
Tente ta chance sur le forum  http://motonautismeancien.free.fr/   ( voir onglet en bas à gauche ) ; je serais surpris que personne ne puisse t' aider ....
patalain
Un grand merci !le lien ne
Message par patalain »
Un grand merci !
le lien ne fonctionne pas (erreur page), mais je vais  tenter  de  trouver ce forum!
merci Ski wake 75 !
effectivement c' est bizarre
effectivement c' est bizarre ...
il doit y avoir un filtre
tapes motonautisme ancien sur ton moteur de recherche et tu vas le trouver , ou essaie
 Attention sur ce site , ils sont specialistes de 1950 à 1975 ... si ton moteur est plus recent ça risque de ne pas aller ...
bon surf !
patalain
Le 2eme lien fonctionne.mais
mais rien trouvé sur le moteur, les années etaient bonnes puisque moteur de 1974.
je continues mes recherches et encore merci pour ton aide sky wake 75 !
patalain a écrit : Le 2eme
qu' il n' y ait rien est une chose....
Dans ce cas, si tu faisais une demande sur leur forum , je te fiche mon billet qu'une bonne ame saura te repondre   !!!  :)
euh ....  pour info dans mon pseudo , le Ciel ( skY en anglais ) n' y est pour rien
 En revanche.... les sports de glisse nautique tels que le le ski et / ou le wake , oui  ...
patalain
Je vous presente mes plus
Je vous presente mes plus plates excuses cher Monsieur pour avoir egratigné votre pseudo ![Image externe indisponible : https://www.discount-marine.com/forum/images/smilies/imported/v2/embarassed.gif]
Aujourd'hui, je n'ai aps trop eu de temps, mais demain, je pose la question sur le site que vous m'avez indiqué.
Merci skI Wake !
PAS GRAVE l' egratignure (
PAS GRAVE l' egratignure ( en + tu n' es pas le premier !! ) :) et en tant que possesseur d' un bateau Neptune tu es pardonné d' office
Pour ta repentance tu me feras une balade avec ton 5.50  !!!!
patalain
Alors cette fois ci, à mon
Alors cette fois ci, à mon tour !!
"tu n'es pas le premiER "!
RATE !! je suis une nana !!, donc, pas la premiERE ImageImage
Pas grave non plus, et je suis ok pour ma repentance ! balade prevue ce week end si le temps le permet !
Le capitaine a fait une vérif aprés la 1 ere sortie, tout semble OK, sauf un léger détail..la jauge essence ne fonctionne pas..
Donc réparation en cours..
Bonne journée
Patricia
greg 74
salut miss j ai le meme
Message par greg 74 »
salut miss
j ai le meme bateau que toi mais avec un v6 4.3 (le lien pour la restauration , c est moi)
bon , pour ton moulin : ce que je vais te dire ne va forcement te faire plaisir mais faut pas broyer du noir pour autant .
on peut palier certains problemes avec un mini d entretien
6 en ligne (derive de de l automobile ) , 3 carbus solex : ce moteur n a pas bonne reputation . c est un claqueur de culasse (ou mini du joint ) a repetitionet gourmand en carburant
la cause des casses est un probleme du refroidisement des cylindres arrieres .
pour limiter les risques:
 *ce moteur doit etre monte en temperature tres doucement et qaund on l arrete toujour sle laisser tourner 2 min au ralenti avant de couper le contract.
* systyeme de refroidissement impeccable : tubulures cuivres , echangeurs eau / huile (il ne faut pas hesiter a les demonter et les nettoyer a l interieur) , thermostast , puit d aspiration dans l embase , turbine de pompe d eau de mer toute les annees : si ton bateau reste a l eau en mer . il faut faire ces verifs tres souvent (tout les 6 mois)
* huile moteur impeccable : car son 1er role est d evacuer la chaleur
aux usa des gars l ont fiabiliser en adaptant des pompes d eau de mer plus grosse et en modifiant le circuit d eau d eau de culasse (2 entrees au lieu de 1 de memoire ) + il y ajoute un autre echangeur eau de mer/ huile .
 * carburant finement filtre qui evite une desynchronisation des carbs (a synchroniser pas simple du tout
pour les donnees techniques du moteur , tu cherches ce livre ou bien tu t inscris sur le site
 http://www.selocmarine.com/seloc_online.php?Engine=8384
sinon tu deja les eclates du moteur et la liste des pieces en pdf , chez un fournissuer de pieces detachees de moteur bateau a toulon . le nom commence par un d et finit par un m .
greg
patalain
Salut Greg,J'ai lu ton post,
Salut Greg,
J'ai lu ton post, lors de mon inscription, sur la restauration du Neptune, bravo pour ton travail !
Le coffre en bois qui sert aussi de banc passager c'est toi ?? on piquerait bien l'idée...
Merci pour tes infos, j'imprime et hop, dans le dossier du bateau !
Pour l'instant, le moteur fonctionne impecc, sauf qu'il n'aime pas trop le ralenti, il aurait tendance à caler, mais il redemarre facilement.
C'est sur que c'est pas en une sortie que l'on peut tout remarquer, mais bon, au fur et à mesure, on refait ce qui ne va pas, et franchement, y'a pas grand chose, j'ai bien dit pour le moment !!
Je retourne de ce pas sur ton post restauration..
@ plus !
