probléme moteur a l'accélération
lembeye
bonjour aprés un bon
Message par lembeye »
aprés un bon hivernage a la remise en marche et essai du moteur toujours le méme probleme sur moteur evinrude type  BE 30ELENR de 91 un carbu au démarage a froid il boite comme si il lui manque un cylindre et pétarade  par contre a chaud impect je pense a un probléme d'allumage
en résumé compression ok, bougies neuve, essai deux bobine pareil, je pense a en probléme de réglage d'avance,mais je ne connait pas le réglage ni la maniere de régler cela je posséde un lampe stobo pour le réglage si besion
merci de votre aide bien presieux
c' est bizarre .... mais ici
c' est bizarre .... Image
mais ici je ne vois personne capable de fournir une doc sur un moteur ...  Image
à moins que .....
notre super héros de la doc mécanique  mj....es  vienne à la rescousse Image
bonsoiren esperant le bon
en esperant le bon model
johson a sorti  tellement de model avec un carbu comme ca ect.
http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/qcLefrVI
ci joint lien pour carburateur et tableau control allumage
n oubliez pas un control de la hauteur de cuve du carburateur par retournement de celui ci
bon courage
lembeye
bonjour merci bien de cette
merci bien de cette doc bien utile je pense que cela va faire mon affaire merci encore
lembeye
bonjour malgré le controle
malgré le controle de l'avance ,le réglage et correct, il donne comme des retour d'allumage l'orsque il et en phase ralentie part moment
merci de votre aide bien précieuse
lembeye
Le fruit de la réflexion me
Le fruit de la réflexion me laisse penser que les pétarades ou ratés  ,proviennent avant tout d'un calage  ou de bougies défectueuse...
Mais, comme nous devons à la lecture en faire l'exclusion ,il reste  que deux points à vérifier :
gouttes d'eau en perle qui se déplace dans le carburateur ......( démontage)
Le fil HT qui amene le courant à chaque bougie est en coupure interne...(controle que celui çi laisse passer le courant dans tous les cas)
Le deuxiéme cas est une micro fissure de la gaine ,et, pratiquement invisible !
Idée peut-être farfelue,
Idée peut-être farfelue, mais dans mon .......jeune temps (!) lorsque je démontais et remontais les moteurs de mes voitures (mes dauphines Image) ce genre de pétarades ratatouillage provenait souvent d'un mauvais écartement des vis (trop écartées).
lembeye
bonjour a tous toutes vos
a tous toutes vos idées sont bonne ,mais fils et bobinne sont ok, et bougies neuve quand au rupteur je pense pas quil en posséde  pas et un autre petit soucis il adu mal part moment a revenir au ralentie
merci de votre aide
je men retour ne voir un probléme sur un HDI
lembeye
merci de votre aide
