moteur sonne et ne demarre plus
SMAIL H
Message par SMAIL H »
Bonsoir tout le monde
Et si nous revenions à nos moutons ...pardons à nos moteurs.
Généralement les moteurs sonnent quand ils chauffent où quand ,pour ceux qui sont autolubrifiants comme c'est le cas ici,s' il y a manque d'huile .or, Michelpi a changé la sonde de température et a vérifié qu'il y avait de l'huile.ça ne peut pas être un surchauffe non plus parceque le moteur s'allumerait tant qu'il est froid.pour moi il ne reste plus que la lubrification qui ne se fait plus soit parceque l'huile ne passe pas ( conduits d'huile bouchés) soit que ces conduits sont craquelés (fuite d'huile hors moteur). J'ai déjà rencontré cette dernière possibilité.
J'aurais aimé que Michelpi nous dise aussi s'il y a des étincelles aux bougies ce qui nous orienterait vers d'autres éventualités.
et devant l'hystérie générale, SMAIL H reste impertubable....... :lol:
michelpi
Message par michelpi »
en fait je ne pas controler si il y a une etincelle car le moteur ne tourne pas du tout
quand je tourne la clef cela sonne et c'est absolument tout
c'est pour cela que je pensais que ce n'etait pas une surchauffe, car vu qu'il ne demarre pas du tout je me demande comment il peut chauffer
la batterie est bonne car la trim marche
John
Message par John »
J'ai eu le cas avec un Evinbrude Ficht ram 115cv de 2001.
Il sonnait because il y avait de l'eau dans le carburant ---> décanteur néttoyé et hop plus de buzz c'était reparti :wink:
SMAIL H
J'en prends note John: je ne connaissais pas.
SMAIL H
Le moteur ne" tourne " pas c'est différent.
- une betterie trop faible pour le demarreur peut bien faire fonctionner le trim.
- Enlevez les bougies et faites tourner le volant magnétique à la main pour verifier si le moreur n'est pas bloqué.
- demarreur hors service.
- voir aussi : sécurité mise, levier de l'inverseur au point mort, manette d'acceleration au point mort bien remise à zéro.
SALUT
chris45
Message par chris45 »
bonsoir,
quand tu dit le moteur ne tourne pas!!
quans tu essaye de demarrer, le volant moteur situe sue le dessus tourne? ou bien le moteur est bloqué?
si il est bloqué ohlala!!
est ce que le demarreur essaye de lancer le moteur?
ou bien rien ne se passe quand tu tourne la clee?
tu avait un probleme d'huile serieux!!
a+
christophe
michelpi
ok merci beaucoup
mais c'est quoi le decanteur, le filtre à essence ?
SMAIL H
Le filtre décanteur c'est un filtre à essence placé dans une sorte de flacon transparant est qui permet aux particules en suspension et l'eau de se déposer au fond ne laissant que le passage de l'essence. Salut
michelpi
quand je tourne le moteur ne tourne pas mais il n'essaie meme pas
c'est pour cela que j'ai eliminé un pb de batterie
quand la batterie est faible il essaie quand même d'entrainer, la rien du tout
il y a seulement le demarreur qui tournemais il ne monte pas et donc n'enclenche pas
effectivement j'ai pensé à un faux contact au niveau de la manette, car il sonne avant même de tourner
je tourne ça sonne en continue puis j'entends le demarrer tourner dans le vide
et c'est tout
il tousse pas rien du tout
quand à la chauffe l'huile ou l'essence, il devrait quand même essayer de demarrer
la on dirait que la sonnerise fait coupe circuit merci
