Mercury 50 cv qui tousse après désamorçage...
Publié : mer. nov. 12, 2008 12:15 pm
Biensur, je comprends tout à fait votre point de vue que je partage pleinement.
Je suis d'ailleurs administrateur sur un autre forum qui n'a rien à voir avec celui là, je sais donc ce que représente les apports des membres. J'ai d'ailleurs apporter mon aide dernièrement sur un Evinrude 70 cv que je connais bien (mon précédent moteur) et malgré mes lacunes en mécaniques, j'essayerai de faire encore mieux à l'avenir.
Par contre en pêche, il est vrai que je peux répondre à pas mal de questions car je suis marin-pêcheur (sur fileyeur côtier) en plus d'être pêcheur plaisancier. Je maitrise donc assez bien toutes les pêches qui touche à ma région, n'hésitez donc pas !
Pour revenir à ma situation présente, grâce à vos conseils que je remercie, le problème est réglé :P
Et à ceux qui auraient la même série de moteur, cela m'a pris 3 heures démontage, nettoyage et remontage.
Ce n'est pas spécialement compliqué mais c'est relativement long car pas pratique. Pour arriver à démonter les 2 carbus, il m'a fallu désolidariser le démarreur et la pompe à essence de la tête motrice.
Je n'ai pas trouvé de problème particulier excepté une rondelle entre le fond de la cuve et sa patte de maintien en liberté dans la cuve, j'imagine qu'elle a peut-être pu bloqué le flotteur.
Cela dit, le moteur est bien reparti, j'en ai profité pour rerégler plus pointieusement mes carbus.
Mais (comme je n'ai jamais de chance, je suis jamais quitte :? ) je me suis rendu compte (il était temps, j'allais crocher le bateau pour la mise à l'eau) que les crochets de sécurité du châssis moteur qui empêche normalement le moteur de se lever en marche arrière s'actionnent en marche avant et au neutre mais pas en marche arrière (il me semble pourtant que c'est le but) et à mon avis, c'est plutôt dangereux !!! Et c'est aussi très embêtant pour lever mon moteur à l'arrêt :?
Corriger moi si je me trompe (sur les câbles que j'ai changé) mais pour moi, en marche avant, l'hélice tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ?!
A noter que l'embase revient il y a peu de mon concessionnaire Mercury pour un changement du kit joint, rouet et corps de pompe.
Alors comme je suis bien embêter, confirmez-moi que ce n'est pas normal et qu'est ce que je peux faire pour corriger le problème car j'imagine qu'il existe une solution simple, enfin j'espère ????
Merci à tous :)
Merci à tous :)
