Rénovation remorque
jeje_al
Rénovation remorque
Message par jeje_al »
La galvanisation est un procédé comprenant une trempe dans du zinc en fusion. Le dépot se fait donc sur toutes les faces immergées.
La peinture epoxy est un depot de poudre (en polarisant le metal, la poudre se depose par effet electro statique). Ensuite, on cuit le tout. Cette peinture est principalement utilisée car elle tient tres bien à la chaleur et au chocs (souvent utilisée pour les pot d'echappement peint en noir)
Donc... seule la galvanisation va proteger l'ensemble des éléments (interieur et exterieur de tube). Et à mon avis, la seule solution vraiment valable pour une remorque destinée à etre immergée...
jerome
Philou
Rénovation remorque
Message par Philou »
Salut à tous!
Je vais acquerir un bateau avec sa remorque l'ensemble pèse 1000 kG mais la remorque anciennement freinée ne l'est plus. C'est fâcheux :-(
L'ancien proprio ne c'est pas ennuyé et à virer tous le système de freinage!!!
Elle est de marque Louis Rocca et dâte de 1980.
Connaissé vous des sites internet ou des lieux ( île de france) ou je peut trouver un système de freinage que je le remplace?
Ou bien mieux vaut-il la remplacer completement?
Alex33
Rénovation remorque
Message par Alex33 »
Philou a écrit :
Salut à tous!
Pour le remplacer, il te faut connaître la marque de l'essieu, celle de la remorque importe peu !
Les deux principaix fabricants d'essieux étant ALCO et RTN mais il en existe d'autres !
Après renseigne toi chez un revendeur de remorques si il existe les pièces de rechange !
Cependant, si ta remorque est viellle et que l'ancien proprio a tout viré, il y a des chances pour que les tambours soient très abîmés !
Dans ce cas, je te conseillerai plutôt d'échanger l'essieu complet car celà te garantira plus de sécurité !!
Un essieu pour une remorque de 1Tonne coûte environ 750 euros avec les garnitures de frein et les deux câbles de frein !!
Si tu as d'autres questions sur le freinage de ta remorque, n'hésites pas, je l'ai fait l'an dernier sur la mienne !
Alex33
Rénovation remorque
Alex33 a écrit :
Philou a écrit :
Salut à tous!
Si tu as d'autres questions sur le freinage de ta remorque, n'hésites pas, je l'ai fait l'an dernier sur la mienne et c'est pas sorcier !
Rénovation remorque
Bonjour; Sur une remorque de 1100 ptc ; le kit mâchoire frein gsm est a 83.47 ttc le cable fr gsm 650_1500kl 1200 est a 22.68 ttc frais de port 15.00 ttc et ma main d'oeuvre 236.00ttc soit un total de 357.15 la roue 714.30 les deux.................. pour une remorque de1999;en raison du prix en occasion la remise a niveau est prohibitive encore plus pour une remorque de 1980. Georges.
Alex33
Rénovation remorque
Bizarre, moi j'ai payé le kit mâchoires complet 120 euros (pour le train complet) et 30 euros par câble et le type de chez Sud Ouest Remorques à Pessac (super sympa au passage et c'est rare !!) m'a fait cadeau du palonnier neuf.
Donc ça fait 180 euros pour le train complet et t'en as pour une demi-journée maxi de dépose/pose et essais sur route puis réglage !
Donc si les pièces existent encore (mais j'en doute, celà dit il faut quand même essayer), que les tambours et roulements ne sont pas HS et que l'essieu n'est pas corrodé, celà vaut le coup de réparer l'essieu !
Sinon, CHANGE l'essieu (environ 750 euros sans la pose bien sûr) pour un ALCO 1Tonne et là c'est encore plus simple pour l'échange (si le bateau n'est pas dessus bien sûr) !!
Alex
Rénovation remorque
RE ; Oui je suis étonné aussi ,j'ai le devis a coté de moi en date du 230507, mais j'ai le sentiment que compter 8 heures de main d'oeuvre pour deux roues soit 472 euros ttc de main d'oeuvre , le mécanicien se dit que je dois pouvoir payer .................... OYSTER.
CrisCat
Rénovation remorque
Message par CrisCat »
lepiaf37 a écrit :
CrisCat a écrit :
Si tu ne la fait pas galvaniser, je te conseil d'utiliser une peinture polyurethane de bonne qualité en finition
Mais il y a aussi la metallisation avec utilisation de poudre d'epoxy cuite au four, comme les paniers de ton lave vaisselle qui eux aussi sont soumis aux sels, aux produits chimiques et à la chaleur
le dépôt d'une poudre époxy n'est pas une métallisation , la matière qui enrobe les panier de lave-vaisselle n'est pas de l'époxy.
Tu peux relire ce que j'ai ecrit, je n'ai jamais dit que la métalisation etait l'application d'une poudre epoxy, j'ai bien noté "avec l'utilisation" et non "est l'utilisation"
Si vous ne voulez pas que vos remorques rouillent, la seule et unique solution est l'inox de bonne qualité tous le reste ca rouille meme le galva, mais bon une solution pour chaque budjet c'est bien
[Image externe indisponible : http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Content/3d-yeux-dollars.gif]
avenger
Rénovation remorque
Message par avenger »
bjr moi perso,je me suis fabrique un ber leger sur roue de R5 ,le bateau dessus et le tt sur ma remorque elle mm amenagee pour recevoir le ber,j'arrete la remorque a 2m de l'eau ,je sors mes rampes en rails de securite qui en plus guide l'ensemble ,,un coup de treuil elec et zou a l'eau ,le ber seul vois l'eau de mer comme ca plus de pbm de corrosion du moins pour la remorque ni de freins....le top serai un ber galva mais bon....
Alex33
Rénovation remorque
472 euros de MO 8O 8O 8O
Il est fou ce mécano ! Soit il fait travailler des cadres sup avec un taux horaire démentiel pour faire le travail soit il compte le temps pour une remorque triple essieu :evil: :evil:
C'est une honte absolu ce prix !! Fait faire un devis téléphonique chez Sud Ouest remorques (simplement pour te confirmer ce que je dis) à Pessac (33), ils sont très réputés sur Bordeaux !!
Un kit de mâchoires se vend par essieu et uniquement par essieu (et non par roue !) pour un montant allant de 110 à 140 euros environ toute marque confondu mais JAMAIS PLUS !!!
Les câbles, c'est environ 30 euros l'unité ...
C'est quoi comme mécano qui t'a fait ce devis, c'est un pro de la remorque ou un pro du bateau ??
Pour vos remorques, les gars, allez chez des pros des remorques et vous hallucinerez sur les différences de prix pratiqués (divisé par 2 parfois)
De plus, ils sont de bien meilleurs conseils !
Et puisque, comme certains le savent sur ce forum, j'émet de grosses critiques sur certains pros du nautisme et bien je vais faire un peu de PUB pour ceux qui en valent le coup en voici un :
Sud Ouest Remorques
Jean Bernard CHANTEAU
0556074530
Groupe S.O.R
167, av du gal Leclerc
33600 PESSAC
Alex
