Page 2 sur 3
Merci de ces infos
Publié : mer. août 12, 2020 9:49 am
Merci de ces infos Image
C'est toujours intéressant de savoir la fin des histoires Image
J'avais crié victoire trop
Publié : dim. août 16, 2020 5:06 pm
par mangiavelox
J'avais crié victoire trop rapidement...
Hier j'ai branché mon réservoir en directe sur le filtre décanteur "model s3232", j'ai navigué environ 20min et grosse cale moteur avec impossibilité à redémarrer. Après quelques minute d'attente j'ai débranché le tuyaux entre le décanteur et la pompe à essence et j'ai entendu un bruit d'air qui a duré quelques instant. J'ai branché le réservoir à la pompe et j'ai pu retourné au port, le moteur tournait a nouveau normalement.
J'ai vérifié le circuit qui va a l'évent et il n'est pas bouché. J'avais navigué sans le joint sur la trappe à essence car il était un peu vieux et je voulais en racheté un mais je doute que le problème vienne de la.
J'ai déjà tout vérifier et je ne sais plus trop ou donner de la tête. Jia démonter le filtre pour vérifier s'il n'est pas obstrué à l'intérieur car dans le bocal transparent en bas on voit pas mal de residues "Mais je ne retrouve plus ma clé à filtre".
Sur mon bateau j'ai un réservoir intégré en alu de 80ltr
barbe bleu a écrit :
Publié : dim. août 16, 2020 10:04 pm
par barbe bleu
le soucis c'est de savoir si il y avait encore des impuretés dans le réservoir...
comme dis précèdement il faut savoir si il reste des impuretés dans le réservoir qui obstruraient les canalisations de départ...
surement car tu te retrouve avec des dépots dans le décanteur...
ta pompe débite peut-être plus que ne laisse passer les conduites...
Bsr
Publié : lun. août 17, 2020 12:27 am
Bsr
Comme Fred le préconise,
d'abord vider le filtre décanteur de toutes les impuretés ...
et, ... recommencer tant qu'il y en aura ... Image
Et il faut bien se dire que s'il y a des impuretés ...
AU FOND du bol décanteur ..
il doit y en avoir
a) AUSSI + ou - "incrustées" dans ton filtre Image
b) ENCORE qui ont du TRAVERSER le filtre et
obstruer + ou - ton circuit d'alimentation en carburant Image
Perso, EN PLUS de débarrasser le filtre des impuretés
je procèderai à l' echange de la cartouche filtrante ...Image
et j'en prendrai 1 ou 2 d'avance , car j'ai l' impression
que tu n' as pas finis de te trimballer des saletés ... Image
Bref, une fois le réservoir et la tuyauterie propres,
il ne devrait plus y avoir de "mauvaises" choses qui
colmateront + ou - ton filtre Image
Publié : lun. août 17, 2020 11:05 am
par mangiavelox
Je doute que la pompe debite plus que ce quea tuyauterie peux suivre, j'ai des durite de 3/8. D'ailleurs je suis en train d'aller acheter de nouvelles car une des 3 qui était reliée au décanteur c'était un morceau que j'avais gardé lorsque j'avais installé le filtre et elle est toute dure "peut-être aussi qu'elle laisse s'infiltrer de l'air entre le raccord.
Publié : lun. août 17, 2020 11:45 am
par barbe bleu
je voulais dire que la pompe débite plus que tes départs si ils sont partiellement colmatés...
Dans ton réservoir le départ d'essence aspire sur le fond du réservoir donc si tu as encore des saletés dans le réservoir elles sont aspirées vers la canalisation qui sobstrue...
vu qu'avec un bidon d'essence cela marche bien...
Publié : lun. août 17, 2020 11:56 am
par mangiavelox
Bsr
il doit y en avoir
Je voulais justement commander 2 nouveaux filtres.
Publié : lun. août 17, 2020 12:00 pm
par mangiavelox
Lorsque j'ai fais le test avec un bidon d'essence je l'avais fait pomper avec un tuyaux silicon de 8mm que j'avais acheté exprès pour faire le test donc il était bien serré au raccord. J'avais aussi testé de passer par le filtre décanteur et ça marchais aussi parfaitement.
Ce qui me fais plutôt penser à une aspiration d'air sur la durite que j'ai qui est toute dure à cause de l'âge "d'où le bruit du pshhhhhiiiiittt lorsque j'ai retiré la durite de la pompe".
Si je retrouve ma clé a filtre je vais retirer la cartouche du décanteur pour la vérifier. Malheureusement aujourd'hui il pleut assez fort donc ça sera mort pour les essais.
mangiavelox a écrit :
Publié : lun. août 17, 2020 2:40 pm
par barbe bleu
moi cela me fait pensé à une canalisation ou il ni a plus ni d'essence ni d'air...
Publié : lun. août 17, 2020 6:49 pm
+1 pour le coup du psshhhhiiiiit ;
il y a manifestement une mise à l'air d'ostruée
ou alors c'est le tuyau qui amène le carburant
qui est foretement obstrué ...
