probleme sur 50cv mercury
rudy83
Message par rudy83 »
pas forcément, peut être un collier mal serré, une durite hs, connexion arrivée d'essence défectueuse.. tout est envisageable
franck2B
Message par franck2B »
Vérifie quand-même attentivement que ce carbu ne fuit pas. As-tu changé le joint de cuve et vérifié le bon fonctionnment du flotteur?
jlf44
Message par jlf44 »
non je n'ai pas vérifié si le carbu fuyait,mais je vais le faire et je n'ai pas non plus changé le joint,aurais-je du ? Comment dois-je faire pour savoir si le floteur fonctionne correctement ? En tout cas merci déja de vos réponses
franck2B
A partir du moment où tu démontes un assemblage mécanique dont l'étanchéité se fait par joint, il faut changer le joint. Même s'il ne parait pas abîmé, il a pu être écrasé, et tu ne retrouveras pas une étanchéité parfaite au remontage.
Le flotteur doit être parfaitement libre autour de son axe. Lorsque tu as le carbu en main, à l'envers, il doit parfaitement redescendre et actionner le pointeau. Son axe doit être également en bon état.
Le réglage se fait carbu à l'envers, le flotteur doit être parfaitement paralléle au plan de joint de la cuve.
jlf44
Message par jlf44 »
Ok,je vais regarder tout ça et je vous tiens au courant.
Encore merci
Amicalement
rudy83
tu as affaire à un passionné ! :wink:
jlf44
Message par jlf44 »
et en plus il voit juste a chaque fois
