nettoyage et décapage zodiac
:) un pti ajout tjrs tiré de pneu .....
et la c est le drame !!!! non je rigole regarde ca il y a un produit ...
"Sans vouloir faire le malin (je suis chimiste), le MEK ne contient pas d'acétone mais est une autre cétone moins courante: méthyl-éthyle cétone ou CH3-CH2-CO-CH3 alors que l'acétone est CH3-CO-CH3. le MEK étant une chaine plus longue est moins agressif (moins solvant) que l'acétone mais beaucoup plus difficile à trouver dans le commerce.
Toutefois c'est un solant et
www.cchst.ca/reponsessst/chemicals/chem_profiles/mek/health_mek.html tout comme l'acétone
www.cchst.ca/reponsessst/chemicals/chem_profiles/acetone/health_ace.html"
et il revient une chose primordiale c est les conditions de collage et l humiditée ambiante enfin ca c est pour plus tard +++++
Merci de toutes ces infos, je vais essayer le WD40 qui parait pour l'instant être le produit le plus adapté, je ne connaissais pas.
Bien sur je vous tiens au courant....
tant que je vous tiens connaissez vous une bonne colle pour les pneumatiques j'ai en effet 2 "oeillets" a recoller....
Le WD40 8O 8O 8O , je vois pas en quoi une solution grasse va éliminer les restes de colle!!!!
Tu as intérêt à bien nettoyer le gras qui va rester ensuite autrement celà ne collera jamais!!
Cependant, j'ai déjà eu un zodiac en néoprène (MK2 de 1978) et maintenant j'en ai un en PVC (MK2 futura S de 2001) et les réparations faites à la maison, ça tient quasiment jamais car il faut que la température et l'hygrométrie soit idéal.
Sur le vieux zodiac, je les faisait à la main (en enlevant la colle avec de l'acétone: celà ne m'a jamais posé de problème au passage et de toute façon le produit que l'on doit passer sur le néoprène avant de coller a aussi pour rôle de ramolir le plastique pour qu'il adère et fasse fusion avec la rustine!!!) et je le faisait moi même car il n'avait pas une grande valeur mais désormais sur le nouveau je le ferais faire (en effet, je n'ai pas encore eu besoin de le réparer!!!!)
Alex
:lol: etant donné toutes ces divergences je te conseillerais de prendre des infos aupres de concess en precisant bien le type de matiere et le travail a effectuer.
D apres ce que ja i peu lire il existe UNE seule colle a pneu vraiment TOP elle est tellement inflammable que le transport en avion est interdit.
Sont conditionnement n est pas en dessous de 5 litres et le HIC elle vient d afrique du sud .
Mais bon les pro du pneu te repondront certainement mieux +++
je laisse la parole a la defense lol (quelle idee de prendre un pneu aussi)
ok je sort
ok je sort
Pas mal de solvants entrent dans la composition du WD 40, c'est ce qui lui donne cette faculté à nettoyer cetains matériaux. Par contre, il est sans risque pour les boudins.
Alex, si tes réparations n'ont jamais tenues, c'est probablement dû, en partie, à l'utilisation de l'acétone. Ses effets nefastes sont rétroactifs. Ca nettoie quasiment tout, immédiatement et presque sans frotter. Mais ça agit irrémediablement sur le matériau support. Fais l'essai sur un vieux pare-battage. Tu le nettoies à l'acétone, tu le laisses quelques semaines au soleil, il va dégager une espéce de résine collante qui va se salir encore plus vite et ne peut pas nettoyer. C'est le matériau lui-même qui est modifié. Expérience vécue par beaucoup d'utilisateurs de semi-rigides.
comme promis je vous tiens au courant des avancées ! j'ai essayé le WD40 et aussi l'acétone mais les résultats sont assez décevant...
Je me demande bien si le dissolvant que les femmes utilsent pour leurs ongles ne ferait pas l'affaire. Mais j'hesite quand même.
si l'un d'entre vous a deja testé, je suis preneur d'infos !
Davance merci
Erick
Davance merci
Erick
aie aie aie :(
eric22 a ecrit :
(Je me demande bien si le dissolvant que les femmes utilsent pour leurs ongles ne ferait pas l'affaire. Mais j'hesite quand même)
je sais pas s il est efficace mais ca existe aussi du dissolvant sans "acetone"
as tu essayer de le gratter avec une lame? En faisant gaffe quand même...
