Tous ces doseurs c'est
Publié : mer. avr. 16, 2014 5:35 pm
Tous ces doseurs c'est pratique tant que cela fonctionne bien ,le seul probleme est qu'il n'y a pas d'alame de non dosage du moins sur les YAMAHA.
Seulement une Alarme de niveau bas dans le bocal.
Le systeme Autolube de Yamaha adopté par toutes les autres marques est de conception bien plus fiable que le VRO
Et puis pour le dosage huile je me sert d'un flacon d'huile qui fait aussi office de doseur il y a un petit compartiment gradué et suivant le volume d'essence ,en appuyant sur les cotés du flacon le petit compartiment se rempli ,cela est trés pratique,on trouve cela entre autre chez Yam ensuite quand il est vide je le rempli avec de l'huile Total TCW R à 10 euros les 2 litres .
Sur un johnson 35cv Endeavour 3 cyl j'ai eu un probleme et heureusement de SUR DOSAGE énorme , à bas ou moyen régime le moteur callait , un nuage de fumée me suivait , le concessionnaire lui meme m'avait fortement conseillé de le désinstaller, ce que j'avais fait,gros souci en moins.
Sur mon YAM je l'ai aussi démonté ,surtout pour un gain de place sous le capot pour un accés bien plus facile au démontage des carbus ,pompe essence, filtre essence car en mer en cas de peypin faut se dépanner rapidement .
