BATEAU TIRE A DROITE
SEBANNE
BonsoirMerci a tous ,
Message par SEBANNE »
Merci a tous , effectivement en jouant sur le trim tout rentre dans l'ordre
SEBANNE
re Mon moteur ( 70 CH Yam )
re
Mon moteur ( 70 CH Yam ) redescend doucement , la pression ne tient pas dans le trim , cela vient de quoi ?
blondinet
SEBANNE a écrit : re Mon
Message par blondinet »
SEBANNE a écrit :
re
Une fuite dans le circuit hydrolique ?
Certainement un joint spi
Certainement un joint spi défectueux.
SEBANNE
il n'y a pas de fuite
il n'y a pas de fuite exterieure .
comment rajoute t on de l'huile et laquelle ?
blondinet
Peut être un verrin de HS
Peut être un verrin de HS ?
Je ne sais pas exaxctement comment il est fait, mais si le fluide ne reste pas comprimé et redescend en pression, alors ton moteur redescend aussi!
bertram
bonjour la petite derive (
Message par bertram »
la petite derive ( qui des fois est une anode ) a l arriere de l embase , a devissé et legerement orienter vers le coter ou tire le bateau. de 2 a 3 degres ......
a essayer a chaque reglage pour trouver le bon compromis.
en general cela contre l effet sans de rotation de l helice
salutation
bertram a écrit : bonjour
bertram a écrit :
bonjour la petite derive ( qui des fois est une anode ) a l arriere de l embase , a devissé et legerement orienter vers le coter ou tire le bateau. de 2 a 3 degres ...... a essayer a chaque reglage pour trouver le bon compromis. en general cela contre l effet sans de rotation de l helice salutation
Merci Bertram, mais il semble bien que le phenomène de "tirage à droite " ait ete resolu
SEBANNE a écrit :
.... Merci a tous , effectivement en jouant sur le trim tout rentre dans l'ordre
Yoyo22
BonsoirPour la fuite
Message par Yoyo22 »
Pour la fuite hydraulique, je suis d'accord avec Papy69, certainement le joint de coupelle est  "nase". Sebanne, il n'y a pas de fuite extérieure puisque quand ce joint est mort, l'huile retourne tout doucement dans la partie stockage ("principe des vases communiquants"). Ce n'est pas la peine d'en ajouter (inutile voire non-préconisé pour dépasser le niveau correct) il faut seulement changer le joint.
Slts.
blondinet
HAHA il me semblait bien
HAHA il me semblait bien aussi...
En espérant que ce ne soit pas trop compliqué ni couteux à remplacer !
