Yamaha 70 pb de trim
scande
bonjour, moi, je posede un
Message par scande »
moi, je posede un yamaha de 40 Ch autolub de 1994
avec trim et demarrage electrique / 40HETO 230839  6H4S
j'ai une fuite d'huile au niveau de la partie bloc alu
je doit la demonter pour faire retaroder le pas de vis
mais voila: comment deposer ce bloc trim
kirkiou66
mjacques a écrit :
Message par kirkiou66 »
mjacques a écrit :
ci joint photo remplissage trim
attention pas de poussiere aux alentours
bonjour, j'ai un yamaha 50 Cv 4temps de 1997, je viens de changer le moteur de trim, et je dois mettre de l'huile dexron2 dans le verrin. j'ai acces au bouchon comme sur la photo de Mjacques, mais impossible de mettre une grosse quantité d'huile. La trim remarche mais le moteur ne se leve que de 1/4, il n'a pas assez de force, surement pas assez d'huile.
Comment en mettre davantage???
J'ai essayé moteur en haut sur la cale, moteur en bas...avec une seringue et une sorte de paille en injectant l'huile doucement dans le petit orifice....
UNE ASTUCE?????
Merci de votre aide...
kirkiou66
BERKAME a écrit : merci j
BERKAME a écrit :
merci j acque mais ce trim n est pas comme le mien
a gauche j ai le moteur et pompe trim a droite le verin
j ai une vis a gauche pour debloquer le trim
DERRIERE LA POMPE GROSSE VIS PLATE GROS TOUNEVIS MUNIE DE FILTRE
de face au niveau pompeLA MEME vis A TETE PLATE GROS TOUNEVIS MUNIE DE FILTRE
DESSOUS CETTE VIS UNE AUTRE VIS A TETE HEXAGONALE CLE DE 13
ET SUR LE COTE DROIT UNE VIS A TETE CLE SIX PAN AU NIVEAU DU VERIN
as tu reussit BERKAME??? j'ai le meme moteur que toi et meme probleme....
VOIR VUE ECLATE ET ENCORE MERCI ET PARDON POUR LE TEXTE
Le schéma que vient de
Le schéma que vient de publier Angelo 13 dans un autre post, tout est dit !
[Image externe indisponible : http://www.discount-marine.com/club/files/Entretient_Trim_niveau_huile_Yamaha.jpg]
