coque qui prend l'eau, besoin d'aide svp
davduyns
Message par davduyns »
Hello,
pour le trou du haut, je ne crois pas avoir de soucis, il permet de vidanger l'intérieur du bateau. Je vais d'ailleur remplacer le bouchon car le joint qui l'entour me semble bien endommagé. Reste à trouver un du même diamètre.
Quand au trou que je vais "repercer" sous la ligne de flotaison, +- 5 cm au dessus du point le plus bas a l'arrière du bateau, je me pose la question suivante: je n'ai pas d'acces intérieur à ce trou, donc soit je pose un bouchon de vidange au cas ou je serais à nouveau victime d'une infiltration d'eau, en sachant que je n'ai accés que du coté exterieur de la paroie, vais-je s'avoir fixer un bouchon??
Ou je le rebouche, mais comment proceder, je pose d'abord le tissus avec de la résine ou je le remplis d'abord de mastic? L'épaisseur du panneau ne doit pas être très épais, j'ai peur que le mastic ne tienne pas bien???
Qu'en pensez-vous?
David
salut David
procure toi une nable de cale. voir photo. pour la nable tu peut avoir plusieur modele , en plastic ou en laiton. Reperce a l'endroit le plus bas de ta coque . Apparemment dans le bas de la rigole photo n°1 trou n°1.
agrandi le trou au diametre de la nable a la rape. pas trop grosse pour ne pas écailler le gelcoat.
met un bon joint/colle silicone et visse la.
tu verra ce n'est pas compliqué.
[Image externe indisponible : http://img455.imageshack.us/img455/4716/040115102041oq.jpg]
thomer
Message par thomer »
je te conseille un modèle plus long que sur la photo pour l'adapter à la largeur de ton tableau.Une fois ton trou fait tu pourra alors couper ton nable a la demande.
J'avais monté sur mon B2 les nables avec les bouchons 1/4 de tour d'abord recalcitrant j'aivais peur que ça se barre avec les vibration pui ensuite seduit moins de pb avec le joins que tu cites.
Pour le collage un bon joint comme le dit VD et surtout soit genereux il ne faut pas que ton tableau prenne l'eau par capillarité.
jéjé
davduyns
Bonsoir chers amis,
je me suis rendu cette après midi chez un vendeur nautique qui travaille avec "AD" pour avoir une idée des produit que vous m'avez conseillé et pas de problème il a tout ce qu'il faut.
Je lui ai montré les photos que j'ai mise sur le forum et il ma donné les mêmes conseils.
Percer 2 ou 3 petits trou sous la fissure pour permettre à l'eau de s'évacuer, percer un autre trou au point le plus bas du panneau arrière et remettre deux nouveaux bouchons + nables plastique.
Ne pas utiliser de Gelcoat ( très difficille à travailler ), agrandir la fissure, enduire avec un enduit epoxy, poncer, stratification, poncer, et re enduit epoxy, re ponçage, puis peinture.
Il m'a aussi conseillé de laisser sécher le tout +- 3 mois vu l'eau qui pourrais y avoir avant d'entreprendre les travaux.
Je suis curieux de savoir combien de litres d'eau il pourrait y avoir dans la coque?
Si il y a des mousses et qu'elles ont pris l'eau, là, il m'a affirmé qu'il serait très difficille de les assécher complètement, voir même impossible...
Je vais percer ce week end et vous tiens au courant.
Merci pour vos conseilles et longue vie au forum !!!
A bientôt,
David
c'est clair que si il y a de la mousse a l'interieur tu ne pourra jamais la secher, a moins de discéquer le bateau.
Incline le bateau l'arrière vers le bas le plus possible pour qu'il s'égoute bien.
bon courage
A+ vincent
davduyns
Effectivement, j'ai percé à plusieur endroit et sa coule vraiment gouttes à gouttes.
Aujourd'hui je me suis lancé dans la préparation de la coque, ponçage des endroit à réparer.
Pas facile couché en dessous du bateau qui repose sur sa remorque, heureusement qu'il fait beau :)
Par contre je me pose plusieurs questions...?
Lors de la préparation, faut-il que je ponce jusqu'a la fibre, il faut enlever le gelcoat complètement?
La fissure que je veux colmater mesure environ 5 centimètres, sur combien de cm je dois degager la zone pour une bonne réparation?
Le trou percé sur le tableau arrière dans le quel je ne vais pas mettre de bouchon car il donne dans les mousses (apparement pas de double coque sur ce bateau), afin de le reboucher convenablement il faut degager combien tout au tour pour que la réparation adhère convenablement?
Je mettrai des photos des zones poncées afin d'avoir votre avis avant de réparer.
Merci d'avance
David
Je dirait environ 10 cm tout autour.
pour le bouchon met le quand même. Sur un de mes bateaux je n'avait pas de nable et j'ai voulu en mettre un. Il y avait de la mousse a l'interieur. Avec un tournevis et un petit crochet j'ai enlevé de la mousse a l'interieur pour faire comme une petite cuvette. Et appres chaque sortie et le temps que le bateau soit sur sa remorque je l'incliné sur l'arrière pour qu'il s'egoute. goutes a goutes mais ça coulait...
davduyns
Salut V.D
Merci pour l'info,
faut-il que je degage jusqu'à la fibre?
davduyns a écrit :
Salut V.D
Merci pour l'info,
yes!!! mais pas+ .
davduyns
Ouille ça ma l'air plus important que je ne le pensait...
Je voudrais bien pouvoir inclure les photos directement dans le message mais je ne sais plus comment faire pour placer mes images sur un serveur quelconque, j'ai bien un espace avec mon abonnement wanadoo mais comment faire encore?
