installer une prise de quai ?
Bonjour.
Entre un câble qui "traîne" n'importe où sur le sol du jardin et un coffret hors de prix comme celui proposé, inutile ici, il y a une marge. Si il s'agit d'une installation permanente, il faut tirer un câble depuis un coupe-circuit du tableau électrique de la maison (fusible ou disjoncteur), lequel câble doit être installé dans le respect des normes, par exemple fixé sur un mur ou mieux, passé dans une gaine rigide elle-même fixée sur le mur, et terminé par une prise étanche elle même fixée.
Mais il n'y a pas nécéssité d'installer un 30 mA spécifique, le différentiel de la maison (300 mA en général) suffit. Si on souhaite tout de même installer un 30 mA, il faut le mettre sur le tableau électrique de la maison au départ du câble. Et pas dans un coffret dans le jardin.
Encore une fois, qu'il y ait ensuite connecté à cette prise un bateau (une clim) ou n'importe quoi d'autre, cela ne fait pas de différence. D'autant que si la bateau a déjà une installation 220 V correcte, il a déjà un différentiel à bord.
Cordial,
PS : 30 mA, ce n'est pas le courant de fuite max mais le courant de fuite min., LePiaff, tes doigts ont du fourcher :lol:
Cordial,
Salut pour moi ici c'est le max car au delà il y a danger pour le coeur ,si le courant de fuite devient supérieur à 30 mA la protection déclenche et protège le client .Peut être une question de terminologie simplement!
Salut.
Oui, tu as raison, la notion de mini et de maxi, c'est toujours fonction du côté où l'on se place.
Quand je pense à un équipement (ici, un différentiel), je prends toujours pour référence l'équipement lui-même et pas ce qui en découle. Ainsi, 30 mA, c'est le courant minimum pour que l'équipement entre en fonction (coupe le courant). Pour un 300 mA, il faudra "au minimum" 300 mA. Mais on peut en effet prendre le problème à l'envers, et dire que 30 mA, c'est le courant de fuite maximum admissible.
Disons, pour être d'accord, que c'est le seuil de déclenchement.
Toutes mes excuses.
Toutes mes excuses.
Salut,
Je ne sais pas si vous aviez bien compris de quoi je parlais...
Je n'ai jamais suggéré ça!!!!
J'ai juste dit que je pensais qu'il vallait mieux faire une installation 220V à bord, qui servira aussi bien au fond du jardin qu'au quai.
==> c'est ça que j'ai suggéré... j'avais supposé que, vu la question, il n'y avait pas d'installation 220V correcte sur le bateau, avec comme tu le dis, un differentiel a bord.
Pour la norme habitat, elle a été revue en 2002 (puis 2005), et le disjoncteur de branchement est de 500mA; Ensuite, chaque circuit doit avoir un disjoncteur differentiel de 30mA.
Jerome
Jerome
Ben, si tu lis le message initial, tu vois "(bateau equipe deja de shore power)".
Cordial.
Cordial.
Cordial.
But I don't know what is shore power! ET je ne sais pas précisément ce que "ça contient" (chargeur de quai? installation complete avec ddiff??)
Si il y a déja un disjoncteur differentiel, il est évident qu'un deuxieme n'apportera rien :roll:
jerome
