Ou trouver un concess mercury dans le 78 ?
Papyjo78
mercury 72h faut il faire la révision ou pas ?
Message par Papyjo78 »
Je ne sais pas.
J'ai 72 h de fonctionnement en 6 ans d'utilisation.
La dernière révision date de 2013 et l'ancien vendeur me dit que, le moteur n'étant plus sous garantie, il est inutile de réviser ce moteur tous le 2-3 ans puisque le moteur n'a pas été sollicité.
Les revisions seraient le changement de bougie et vidange ambase.
Et comme Ca demarre au quart de tour et fonctionne comme une horloge, donc je
m'interroge ?
mon moteur est un gros truc de 108 kg et il m'a ete conseillé de toucher à rien moi même.
Et vous que feriez vous ?
" un quart d' heure avant sa
" un quart d' heure avant sa mort, il était encore en vie " ...
Un moteur c' est pareil, ...
avant qu' il tombe en panne, il fonctionne ..
soit normalement
soit en donnant des signes avant coureurs du pépin qui va survenir  ...
En gros, tu peux avoir 2 attitudes différentes
- soit ne  rien faire et attendre que ça tombe en panne pour réparer
( système CURATIF ) , sachant que cela peut t' entrainer
a) des frais plus ou moins importants  ... Image ou
b) une période d'immobilisation du bateau plus ou moins longue
( sans compter l' inconvénient de se trouver en "panne"  Image
et de devoir trouver un moyen pour rejoindre ton port d' attache  ... )
- soit faire de la maintenance PREVENTIVE :
Tous les ans : comme indiqué , vidange d' embase et changement de bougie ,
mais  EN PLUS , Image  le controle
de la turbine de refroidissement et
du thermostat .
En plus, un "bon" hivernage dans "les règles de l' art"
( graissages divers,
vérifications de l' hélice et de la direction,
huilage des cylindres... )
et ton moteur
-- démarera facilement au début de chaque nouvelle saison
-- t 'en sera, au final, reconnaissant .... Image
Après,  .... Image ....
à chacun de faire selon SA "philosophie" .... Image
Papyjo78
D'après ton message que j
D'après ton message que j'approuve, il faudrait porter le moteur avant l'hiver pour un coup de spray dans le trou des bougies et vider le carburant.
Et une 2 eme fois au printemps pour le chgt des bougies etc...?
je suis d'accord pour faire une révision chaque année mais pas 2 fois par an.
Comme il m'est déconseillé de toucher au moteur, je ne sais même pas, sur celui-ci, où se trouve l'ouverture du capot !
Papyjo78
pas d' intéret a apporter 2
pas d' intéret a apporter 2 fois / an le moteur s'il tourne bien...
tu fais simplement faire un hivernage  incluant le changement de bougies .....
EPICéTOU Image
Papyjo78
Oui mais en début ou en fin
Oui mais en début ou en fin de saison ?
normalement, si je me souviens sur les petits moteurs, en fin de saison on vide le carburant; on met du wd40 ou huile dans les cylindres et on remet les bougies.
En debut de saison, on redémarre avec les bougies en place et on met les nouvelles bougies.
je le porte quand le bateau En debut ou fin de saison car si c'est en debut de saison il n'y aura pas eu l'hivernage ?
pour faire un hivernage ,....
je ne vois pas comment cela pourrait se faire en début de saison Image
au risque d' écrire une "lapalissade" , un hivernage se prépare à l' automne,
voire,  au début de l' hiver ....
quand tu sais que tu ne vas plus utiliser ton moteur pendant plusieurs mois ...
Papyjo78
Oui j'ai bien compris.
Ce que je n'ai pas compris c'est comment aller une seule fois chez le concess sachant
qu'il faut y aller pour l'hivernage (automne-hiver) et une autre fois au printemps (avril) pour le chgt  d'huile, de bougies etc..
donc ça fait 2 fois par an ?
Si le changement d' huile se
Si le changement d' huile se fait pendant l' hivernage ,
INUTILE d' y retourner au printemps
Quant au changement de bougie , moi sur mes 2 temps  ( que je "sur lubrifiais" pendant les 2 premières heures de chaque année )  , je le faisais moi même après 5 ou 6 heures de marche de la nouvelle saison ....
Papyjo78
C'est bien ce que je disais.
Si on veut faire l'entretien total chez le concess, faut y aller 2 fois.
Pour mes 6 ou 9 Cv, je pouvais tout faire seul et, au pire j'aurai cassé un miteur d'occasion a 500€
la c'est différent : mon moteur 40cv 4t 3 cyl Efg avec trim de 72heures a une valeur à neuf de plus de 6000€
d'ou mon idée de laisser les pros faire l'entretien et vérifier le circuit de refroidissement etc..
Mon idée serait de faire la révision chaque année en avril.
Tànt pis si je ne vide pas le carburant (y a peut être pas de carbus ?) et pas de wd40 dans les cylindres.
Le garagiste fera au mieux en espérant qu'il ne redémarre pas directement avec de nouvelles bougies.
L'ideal serait d'y aller 2 fois et pour l'hivernage attendre sur place qu'ils fassent ce qu'il y a à faire mais ne payer qu'en avril l'ensemble des prestations.
