reparation coque
???????????????? les oeuvres
???????????????? les oeuvres mortes ????????????
moonraker
Message par moonraker »
bonjour papy,
voila on parle "d'oeuvre vive" au dessus de l'eau et "oeuvre morte" au dessous de l'eau !!
Et ben tu vas avoir des
Et ben tu vas avoir des problèmes, ou tu as subi les assauts d'un tsunami parceque c'est exactement le contraire !!!!!!!!!!!
djmecra
papy 69 a écrit : Et ben tu
Message par djmecra »
je confirme c'est le contraire, œuvres vive => dans l'eau
Sinon en parlant de sous l'eau, il faut avant tout t'assurer que ton sandwich (notamment le bois) soit sec sinon la résine tiendra mal et cela va pourrir et devenir mou par la suite !
Je te conseille de bien dégommer tout ce qui traine.
de boucher avec du mastic polyester armé.
de re-poncer le tout une fois sec de 6-8 mm
de mettre de la résine avec du mat sur 5 mm et de finir par une couche de roving.
après tu ponce sur 1 mm pour avoir de quoi mettre du gelcoat
puis poncer au très fin et finir en polissant !
et se sera comme neuf !
moonraker
moonraker a écrit : papy 69
bonjour papy,
tout a fait j' ai fait une erreur en ecrivant "les oeuvres vives" sont sous l'eau et "oeuvre mortes" au dessus de l'eau ! mèa cupla !!
No problème, l'essentiel
No problème, l'essentiel étant de se comprendre !
