demande de conseil pour reglage frein
GAMBIE 2
Bonjourmerci beaucoup ski
Message par GAMBIE 2 »
merci beaucoup ski wake.Je n ai pas de roullement ordinaire je possede a parrament une fusée ou est logé les roullement.
Comment cela ce demonte t il? Est pour le remontage je crois qu il faut serrer a font?
Merci de m eclairer.
Ca me fais plaisir d avoir des reponses a mes questions.Dommage que l on nest pas a coté on aurait pu ce faire une sortie sympa
cordialement
pour le serrage il faut "
pour le serrage il faut " pas trop , mais suffisamment "  !!
autrement dit ça doit etre sufisamment serré pour pas qu' il y ait du jeu ,
mais il faut aussi que la roue tourne librement , .. donc pas trop serré
GAMBIE 2
Pour le demontage de ce type
Pour le demontage de ce type de roullement il y a tous qui viens en meme temps?
Je n arrive pas a m imaginer comment sont fait ses roullement
cordialement
GAMBIE 2
Bonjourj ai demonté ma roue
j ai demonté ma roue enlever le cache roullement.Mon probleme est qu il me faut une douille de 32 pour demonter l ecrou.Par contre je n ai pas de rivet dans l axe.Ma remorque est de 2007.
J ai voulu regler deja les freins pour voir je n ai pas d empreinte pour tournevis.Par contre avec une douille de 17 en serrant cette ecrou j arrive a avoir un leger frottement du frein comme convenu.
J ai effectué ce reglage sur les 2 roues.Je n ai pas du beaucoup serrer l ecrou pour arriver a un petit frottement des freins moins d un quart de tours.
Qui possede le meme type de remorque quoi moi avec une douille de 32
cordialement
thomer
Bonjour C'est quoi comme
Message par thomer »
C'est quoi comme remorque? Sur la mienne une satellite 1101 l'ecrou est du 34.
GAMBIE 2
Bonjouril s agit d une rocca
il s agit d une rocca 651mf peut etre il s agit aussi du 34.Je n ai pas essayé j en ai pas.
As tu deja demonté tous cette ensemble (frein et roullement)?
cordialement
Bonjour Gambi2Vérifies le
Message par Jerattous »
Bonjour Gambi2
Vérifies le diamètre de ton écrou car j'avais une Nautilus 651 MF qui a jamais freinée correctement malgré deux retours en usine sous garantieImage. L'écrou était du 40.
Cdlt
Yves
thomer
cordialement
Jamais eu de rocca mais sinon oui bien sur j'ai demonté à plusieurs reprises les moyeux et rlx je suis certainement traumatisé mais je demonte systematiquement mes moyeux complet au moins une fois/an et je remplace ce qu'il y a lieu de remplacer.
Effectivement des fois ça colle un peu mais en general en tapotant avec un maillet ça se debloque.
GAMBIE 2
je pense que l ecrou dois ce
je pense que l ecrou dois ce desseré avec une clé de 32 ou 34 car j ai une clé de 30 et cela ne passe pas.
cordialement
GAMBIE 2
Bonsoirpensez vous que pour
pensez vous que pour ma remorque les freins doivent legerement lecher les freins? car actuellement c est mon cas.Ou lorsque l on tourne la roue cela doit tourner librement sans toucher les tombours?
Coment faire lorsque j actionne le frein de parking mon levier ne va plus jusqu au bout de ca course comme c est le cas actuellement?
cordialement
