gilg a écrit :
...J'envisage pour le Printemps l'achat d'une bouée tractable ronde ou une bi places (genre Sevylor Matrix 2) pour mes enfants et pourquoi pas moi même ...
cela fait une quinzaine d' années que dans le cadre de mon club nous utilisons des bouées tractées.
Nous avons toujours utilisé des bouées plutot de forme triangulaires d' abord des O'BRIEN puis des JOBE ( achetées chez DE....ON ). Pour 60 à 70 € tu peux avoir une bouée simple et pour une centaine d' euros, un kit avec corde, systeme de largage , gonfleur à pied et flamme orange.
Cet été nous avons acquis une bouee double
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20101227214022.JPG]
pour différentes raisons, je n' ai pas encore eu l'opportunité de l' essayer .
L' avantage de la bouée double est qu' un jeune enfant peut y aller accompagné par une personne plus agée qui pourra la rassurer.
il faut compter environ de 130 à 140 € la bouée double . Donc en gros, pour 140 e
soit tu peux avoir 2 bouées simples , soit tu as une double
gilg a écrit :
... Par EXPERIENCE , pouvez-vous me dire si ce type de produit est VRAIMENT interéssant , s'il est de bonne qualité (fabrication-coutures - tissus-soudures), ...
Les enfants ( et adultes ) s' amusent bien à faire ( et regarder ) la bouée tractée.
SI tu tractes simultanément 2 bouées , tu peux faire en sorte que de temps à autre, les bouées se "télescopent" en douceur
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20101227214955.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20101227215136.JPG]
le tout etant de bien gerer
ton reglage de trim afin que ta vague de sillage soit plutot platetes accélérations et coups de volants
avec mon 100 cv 4 T Yam sur un dinghie "ski" je suis allé jusqu' a tirer simultanément 3 bouées triangulaires.
Dans le cas de traction de plusieurs bouées simultanément, prendre bien garde à regler les longueurs de cordes de façon parfaitement identiques.
Si tu n' as qu' UNE bouee double , il y aura toujours de belles "glissades" mais sans les phenomenes de rapprochement / eloignement
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20101227215706.JPG]
attention a prendre suffisamment de marge quand la bouée part en accéleration à l' exterieur du virage ... il ne s' agit pas que la bouée ( ou son occupant qui aurait ete ejecté ) aille percuter la berge, ou un obstacle .
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20101227215502.JPG]
gilg a écrit :
... Par EXPERIENCE , pouvez-vous me dire si ce type de produit est ... de bonne qualité (fabrication-coutures - tissus-soudures), ...
SEVYLOR est une marque connue et reputée pour ces articles nautiques gonflables de loisir.
Si à l' origine, pour ma 1ere bouée, les produits venaient des USA, ça fait bien longtemps que ce n' est plus le cas ... Donc enveloppe nylon, comme vessie gonflable viennent de chine ...
Et il y a de fortes chances que , quelles que soient les marques la provenance demeure identique ...
Si le produit est utilisé dans des coinditions normales d' utilisation, il devrait durer longtemps
Les erreurs à eviter :
en faire sans gilet de securité ( une combin isothermique seule ne suffit pas ) etre seul à bord avoir un co pilote qui discute avec le pilote ( ou quelqu'un d' autre ) sans s' occuper de ce qui se pase au bout de la corde .. . RAPPEL : un co pilote doit regarder EN PERMANENCE la personne tractée et ne se consacrer qu' a cela ... s' en servir à terre ( ce n' est pas un fauteur gonflable ... ) oublier de gonfler d' abord la reserve d' air de securité Surgonfler la bouée ou la laisser sur un bateau ou a terre en plein soleil ( l' air chaud se dilatant la vessie gonflable va souffrir de la sur pression )Utiliser la bouée sous gonflée ce qui entrainera des efforts consequents sur l' enveloppe en nylon et les coutures Laisser la bouée exposée trop longtemps aux UV ( Soleil ET lune ) ce qui affaiblira la resistance de l' enveloppe en nylonMonter a 2 adultes dans une bouée conçue pour UN adulte Une fois que l' on a été ejecté remonter directement a bord de la bouée en se hissant dedans ( ce qui fait que les boucles de votre gilet de securité, votre fermeture par zip, vos ongles, ... risquent d' affaiblir , voire de dechirer le PVC de la vessie s'allonger sur la bouée en laissant trainer ses pieds derriere ( lorsque la bouée est initialement conçue pour recevoir 1 personne à l' interieur ) sauter violemment du bateau dans la bouée une fois installé dans la bouée , laisser trainer ses pieds près de l' eau ( avec les mouvement de la bouée et / ou les vagues, ) les chevilles en entrant brusquement au contact de l' eau peuvent etre violemment tordues , donc faire en sorte que les pieds soient suffisamment relevés pour eviter tout contact avec l' eau Ne pas munir la corde de traction d' un dispositif de largage rapide Aller trop vite
gilg a écrit :
... pouvez-vous me dire ... la vitesse maxi de traction avec une ou deux personnes , ...
Rappelons qu' il s' agit d' un engin de loisir / plaisir et qu' une vitesse excessive ( ou un pilotage inconscient donc dangereux ) peut etre la cause d' accidents plus ou moins serieux ...
Je reste ... dubitatif ... quand je vois certaines videos sur le net montrant des situations "hors normes" .
La vitesse Maxi de traction preconisée ne doit pas exceder une trentaine de Km / h en ligne droite ( c' est ce qui est indiqué dans les notices ... )
Vous me direz que vous en voyez frequemment qui dépassent ces vitesses là ...
Je me demande si en cas d' accident serieux , l' assurance pourrait diminuer sa prise en charge partiellement ou en totalité , s' il etait avéré qu' une vitesse excessive etait à la base de la situation ...
Pour info, quand on tracte un mono skieur entre 40 et 50 km/h ( je parle bien en km/h et non en Noeuds qui equivalent à 1.852 km par heure ), lorsqu'il chute , il est classique qu' il "rebondisse" une à 2 fois sur l' eau avant de rentrer dedans .
La vitesse doit evidemment etre adaptée
aux personnes transportées ( le but n' etant pas de les traumatiser - pas plus psychiquement que physiquement - à jamais ). Des enfants seront tractés moins vite que des adultesà l' etat du plan d' eau ( plus il y a de clapots et de sillages et moins la vitesse doit etre elevée ) aux dimensions du plan d' eau >> attention notamment aux virages et autres zig zags ..
gilg a écrit :
... le comportement dans les virages ...
Si tu vas suffisament vite pour que ta bouée hydroplane et que tu fais un virage en tournant tres peu ton volant , la bouée va quasiment suivre le bateau .
En revanche lors d' un virage "sec" la bouée va etre "catapultée" vers l' exterieur du virage et prendre une sacrée accélération ( l' occupant de la bouée aussi d' ailleurs !! ) ; a la fin d' un tel virage si le bateau se remet en ligne droite , il peut arriver que , sur l' elan, .. la bouée soit "remontée" à hauteur du bateau... a ce moment là .. la corde peut se detendre, la bouée ralentir, et soudainement quand la corde se retend violemment les coutures de la bouee vont souffrir et l' occupant peut se faire mal et/ou etre ejecté
gilg a écrit :
..., le comportement .... sur les vagues
selon la vitesse de la bouée ( pas forcement du bateau puisque la bouée peut aller PLUS ou MOINS vite que le bateau ) et l' "angle d' attaque " de la bouée par rapport aux vagues, celles ci ( comme les sillages d' autres bateaux) peuvent etre considerés comme des "tremplins" plus ou moins raides qui entraineront des sauts + ou - controlés ...
jusqu' a un certain niveau ( variable selon les personnes ) cela peut etre TRES amusant , mais on peut AUSSI arriver à des situations extremes de prises de risques inutiles .
En riviere il faut beaucoup plus anticiper qu' en mer les trajectoires des autres bateaux ( plaisanciers, et peniches ou pousseurs ... ) tout cela pour evoluer en securité pour soi et les autres !!
gilg a écrit :
...Le bateau est un open de 5 M motorisé par un Yam 80 4T . MERCI .
La pose d'un retroviseur est conseillée.
Si tu n' as pas de mat de ski sur ton boat , prevois d' utiliser un V de traction accroché aux 2 cadenes Arrieres de ton bateau .
Autrement il existe le syteme turboswing http://www.turboswing.com/fr/accueil/
