Redresseur mercury
Message par papito »
ci joint document demandé
stator_merc-1.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/stator_merc-1.pdf
benyeu
Merci pour la doc Papito,
Message par benyeu »
Merci pour la doc Papito,  cependant les intensités à mesurer sont en sortie de redresseur (que j ai cramé) n y a t il pas de tensions ou intensité à prendre en sortie de stator?
l impédance de la bobine semble bonne, avez vous déjà vu une bobine "déconner" et generer trop de tensions à la chauffe? J aimerais trouver la panne avant de cramé un 3eme redresseur :)
bien à vous
pour vérifier la tension en sortie de redresseur il vous faudrait un controleur avec une plage en D V A
Adaptateur de tension continue
ci joint explication sur dva
valeurs DVA
Trigger  DVA 1,5 V
Bobine de charge  DVA Haute vitesse 20 V Basse vitesse 180 V
ce_type_de_mesure_de_tension_alternative_prend_la_valeur_de_crete_absolue.doc
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/ce_type_de_mesure_de_tension_alternative_prend_la_valeur_de_crete_absolue.doc
