Démarrage infructueux YAMAHA 115 V4
Cela arrive souvent aprés
Avais tu controllé le PMH ? et l'avance à la strobo ??
Cela arrive souvent quelque temps aprés que le volant moteur a été démonté et remonté ( c'était à quelle date ) ??
De combien était décallé le volant moteur à peu prés ??
Et si moteur agé , au remontage il faut toujours poser une clavette neuve.
Car la clavette Rouille se pique et perd aussi de sa solidité,
Bien prendre une origine , ça coute vraiment pas grand chose chez le concessionnaire YAM
Djive44 a écrit :
Djive44 a écrit :
J'ai déja eu ce problème, l'année dernière papy69,
Après vérification, la solenoide qui actionnait la fermeture des volets pouvait être réglée sur la hauteur, ce sont des trous "oblong" si bien qu'en réhaussant légerement cette bobine, la fermeture de volet est complète.
Ce qui n'était pas le cas avant réglage, et ce n'est pas évident à voir !
Il suffit de remonter cette bobine de quelques millimètres pour voir la différence ! parcque même quelques 10ème de millimètres d'ouverture en trop sur les volets de starter, parfois ca change tout !
Merci de l'info, je vais vérifier.
Tu peux aussi controler si
Tu peux aussi controler si les volets starter sont bien fermés electriquement
Donc en enlevant la boite à Air et en Actionnant le starter electrique et sans le relacher actionner la tirette mécanique du starter sur la cuvette au maxi et bien observer si les volets se ferment un peu plus ,
ou sans enlever la Boite à Air actionner le starter electrique et sans le relacher et bien observer si la bielette verticale des volets change un peu de position en agissant sur la tirette manuelle au Maxi
Merci Goby c'est ce que je
Merci Goby c'est ce que je vais vérifier avant toute chose.
