Moteur Yamaha 50 ch carbu de 2003 qui pétarade .
malheureusement méme free se fait sa propre pub
donc
lors de l ouverture vous tombez sur une page choississez une des 2 pubs
attentez quelques secondes et cliquez en bas sur "télécharger votre fichier" sur fond vert
did292004 a écrit :
did292004 a écrit :
Bonsoir Goby, et oui tout a été fait dans les regles.Révisions, courroie de distrib, turbine, etc... Comme il s'agit d'un semi rigide sur remorque, tout l'ensemble était rinçé aprés chaque sortie.Ce bateau à déjà 13 ans mais il en parait tout juste 5 tellement j'en ai pris soin. Je suis dégouté ce soir.
Merci pour votre aide.
   Trés important
c'est un concessionnaire YAM qui faisait les Révisions  ??
Sur tes  facctures  est-il bien indiqué  / mentionné  que   les 5 ANODES internes qui sont DANS le Bloc moteur ont ete remplacées ? ?
  je ne parle pas  de celles du Trim  et de dérive
  Pour  la  DOC  Ton  moteur de  2003 carbus c'est quelle reference exactement ??
 F50A - 62Y2  ??
Car il y a plusieurs versions meme en Carbus
did292004
Bonjour goby
Message par did292004 »
Bonjour goby
J'ai regardé les anciennes factures, helas non, aucune anodes internes de remplacés, je ne savais même pas qu'il y en avait. Pour l'entretient, j'avais acheté l'ensemble neuf à Brest, depuis j'ai déménagé sur Cherbourg, j'ai fais plusieurs mécano dont des revendeurs Yam (Accastillage Diffusion)...
Pour le modele du moteur, il s'agit bien d'un F50 AETL -62Y.
Merci pour tout.
did292004
Super mjacques, ça fonctionne
Super mjacques, ça fonctionne, merci beaucoup, je devrais réussir avec cette doc
did292004
ça y est panne trouvée, la
ça y est panne trouvée, la culasse est morte au niveau du cylindre n°4, j'ai trop de la peine, être aussi maniaque avec son matériel pour finir comme ça, c'est les boulles.... J'ai trouvé une culasse neuve sur Boats.net, à 1000 dollars, vous en pensez quoi?
1000$  plus le port et toutes
1000$  plus le port et toutes les taxes de DouaneImageImage
       Ce qui a été  mentionné  par le Service des Douanes
   Pour ne pas avoir  de taxes de Douanes  le TOTAL des  PIECES ne doit pas dépasser  150 $  (ne pas compter  les Frais de port)
        Les  Frais de Douane sont appliqués   si  le total des PIECES   dépasse   150 $
        Les frais de Douanes seront appliqués sur  le  montant des PIECES et du  PORT
        Exemple  d'un pote qui vient de recevoir  le Colis ( en  2015)
       359 $   ( 320 euros)   de commande y compris  les  frais d'envoi inclus  ( pieces  YAM)
       A rajouter les taxes de Douane   =   8 euros de frais  +  66 euros de  TVA  + 15  euros  de dédouanement =  89 euros
                                    TOTAL  409 euros  et colis  bloqué  1 semaine  en Douane
Bonsoir ! Image
