Quelle batterie pour démarrer un mercury 4t 2009 ?
 l'optimat  3  a un courant
 l'optimat  3  a un courant de sorti  maxi limité  à seulement  0,6 amp , cela est trés bien  pour les batteries  moto:scooter  , pour les batteries à l'acide cellées ou à bouchons démontables  ou au gel de  2,5 à  35 amp si  batterie  plus  puissante  le temps de charge  qui est déja bien  assez  long  sera encore  bien plus  .
 La durée maximum de cette phase charge dépend de la capacité de la batterie. Pour  test une batterie de 32Ah complètement déchargée, environ 32 heures ont été nécessaires ! Il faut être patient, mais c’est aussi le gage d’une opération sûre et efficace.
 l'Optimat  6 a un courant de sorti  de  0,4 à 5 amp ,il régule aussi automatiquement la puissance en sortie ,et est donc trés bien aussi  pour les  petites batteries  scooter
 les  2 ont la fonction désulfatation
Papyjo78
goby a écrit :
Message par Papyjo78 »
Pour moi l'important c'est que mon optima3, même lent avec tes chiffres jusqu'à 9 fois plus longtemps , recharge complètement et bien une batterie classique
c'est bien le cas ?
je pense que la batterie de 60a qui me pose problème est déchargé/chargée à 50% soit d'après toi, une trentaine d'heures pour faire sa charge complète ?
Papyjo78
Ok pour le 6 es ce le dernier
Ok pour le 6 es ce le dernier modèle ?
es ce que le 6 fonctionne aussi avec une batterie à décharge lente de 105 A ?
sinon, à part optimate 6, y a t il des modèles qui sont bons aussi ?
( je ne
 oui en principe le  6
 oui en principe le  6 ampmatique est  le dernier modele
 il est  pour les batteries  acide  à bouchon ou étanches  (sans bouchons)  et  pour les  batteries  au gel qui sont elles étanches;
 je n'ai  pas eu d'autres modeles  de chargeurs évolués à part  les ordinaires d'antan  pas régulés qui  me chargeaient trop les  batteries et qui n'avaient pas la fonction désulfatage
 le  3 est conseillé  pour
 le  3 est conseillé  au MAXI pour batteries de  35 amp , mais surtout pour les batteries de  MOTOS qui font environ  15 /20amp  , si  plus ce sera  plus long à recharger ,surtout que tous les optimat  ont un  processus de charge compliqué  ,il  charge  puis  stop la charge  ,
 puis il reprend  ,puis désulfate  si  besoin et cela sans arret  tu as du t'en rendre compte en observant les voyants qui indiquent tout le  processus,
 donc   avec le  3 qui sort au  maxi  0,6 amp   et ta batterie de  60 amp  si elle et completement déchargé , il te faudrait au   MINIMUM  100h de charge ,( 60 divisé par  0,6 = 100 heures)
 si elle est  à motié déchargé il te faudra  minimum  50heures(30 divisé par  0,6)
 et ces  heures là  c'est dans le cas  ou ça charge  à 0,6 amp en  permanence  ce qui n'est pas  le cas , vu ce que j'ai cité au dessus ,
 n'oublie pas  qu'à un  moment donné  la charge est stoppé  pendant   au  moins  12 h car il veut controler si la batterie tient bien  la charge  ,
  il faut débrancher  la batterie seulement quand la charge est  terminé completement  et  pas pendant un  processus de controle ou d'arret  temporaire ,  les  infos des voyants sont indiqués sur la doc  du chargeur .
 mais comme a  dit  Mjacques tu devrais controller  le systeme de charge de ton  moteur  ,en navigant à  régime   moyen  ou  fort  tu devrais trouver  environ du  13,5 v sur les cosses de la batterie.
  Sur  mon  6  de  5 amp avec la batterie du  bateau  de  70 amp il me faudrait environ 15 à 20h  de  charge  si elle était completement déchargé
Papyjo78
Mon optimate 3 n'a que 4
Mon optimate 3 n'a que 4 voyants et je ne vous pas les phases de processus.
J'ai chargé la nuit ma batterie de 60a et le matin le témoin était vert
donc, d'après vous, ma batterie n'était pas totalement déchargée.
Je vais passer au 6 car tout le monde le recommande.
Ma question est de savoir si le 6 pourra charger également ma batterie accessoires de 105a car j'avais un chargeur minn kota prévu pour ces batteries et il est HS.
   Voici des infos sur les
   Voici des infos sur les batteries  à décharge  lente
 http://www.batterievoiturepro.com/batterie-a-decharge-lente/
 Voici  le lien   d'Optimat  , tu  peux les contacter  pour ta question  de charge sur les  batteries  à décharge  lente
 http://www.tecmate-int.com/FRE/u_optimate_6.php
 donne leur  bien  la reference de ta batterie et si au gel ou acide  , si étanche sans bouchons
 le gars est sérieux  il répond toujours
 Mais  ici  sur discount marine  ils vendent aussi  des  chargeurs haute technologie  ,tu devrais   consulter   leur catalogue
Papyjo78
J'ai posé la question en
J'ai posé la question en generale pour savoir si leur type de chargeur convient aux batteries à décharge lente.
Meme me en lisant les doc, c'est trop technique pour moi
je crains qu'ils préconisent un chargement lent donc mon vieux optimate 3
RoccALBanG
Message par RoccALBanG »
la charge lente est interessante sur batterie pseudo foutue et pour rechargé "completement" plus meticuleusement la dite batterie
pour ma part, sur une batterie de fort amperage, si elle est juste un peu ou beaucoup " vidée " je charge en charge rapide et puissante
sur une batterie de moto la charge lente est preconisee car l amperage y est tout petit.
pour moi l amperage = autonomie
le voltage = puissance
Deux minutes avant sa mort ?
Si la batterie est fatiguée (à savoir environ 5 ans ) ;le plus  sage serait de la changer;
en descendant par inadvertance en dessous de 12 volts  ,elle peut lacher sans prévenir..
Le booster permet de faire démarrer un moteur ,mais encore faut il qu'il soit utilisable
car sans une recharge réguliére (deux mois environ) le risque est identique !...
Pour ma part j'utilise le booster comme alimentation du treuil electrique sur la remorque ,et,
cela est trés efficace .
Ceci dit ,ne pas remplaçer la batterie bateau par un booster .en utilisation courante.......
