Quelle batterie pour démarrer un mercury 4t 2009 ?
l'optimat 3 a un courant
l'optimat 3 a un courant de sorti maxi limité à seulement 0,6 amp , cela est trés bien pour les batteries moto:scooter , pour les batteries à l'acide cellées ou à bouchons démontables ou au gel de 2,5 à 35 amp si batterie plus puissante le temps de charge qui est déja bien assez long sera encore bien plus .
La durée maximum de cette phase charge dépend de la capacité de la batterie. Pour test une batterie de 32Ah complètement déchargée, environ 32 heures ont été nécessaires ! Il faut être patient, mais c’est aussi le gage d’une opération sûre et efficace.
l'Optimat 6 a un courant de sorti de 0,4 à 5 amp ,il régule aussi automatiquement la puissance en sortie ,et est donc trés bien aussi pour les petites batteries scooter
les 2 ont la fonction désulfatation
Pour moi l'important c'est que mon optima3, même lent avec tes chiffres jusqu'à 9 fois plus longtemps , recharge complètement et bien une batterie classique
c'est bien le cas ?
je pense que la batterie de 60a qui me pose problème est déchargé/chargée à 50% soit d'après toi, une trentaine d'heures pour faire sa charge complète ?
Ok pour le 6 es ce le dernier
Ok pour le 6 es ce le dernier modèle ?
es ce que le 6 fonctionne aussi avec une batterie à décharge lente de 105 A ?
sinon, à part optimate 6, y a t il des modèles qui sont bons aussi ?
( je ne
( je ne
oui en principe le 6
oui en principe le 6 ampmatique est le dernier modele
il est pour les batteries acide à bouchon ou étanches (sans bouchons) et pour les batteries au gel qui sont elles étanches;
je n'ai pas eu d'autres modeles de chargeurs évolués à part les ordinaires d'antan pas régulés qui me chargeaient trop les batteries et qui n'avaient pas la fonction désulfatage
le 3 est conseillé pour
le 3 est conseillé au MAXI pour batteries de 35 amp , mais surtout pour les batteries de MOTOS qui font environ 15 /20amp , si plus ce sera plus long à recharger ,surtout que tous les optimat ont un processus de charge compliqué ,il charge puis stop la charge ,
puis il reprend ,puis désulfate si besoin et cela sans arret tu as du t'en rendre compte en observant les voyants qui indiquent tout le processus,
donc avec le 3 qui sort au maxi 0,6 amp et ta batterie de 60 amp si elle et completement déchargé , il te faudrait au MINIMUM 100h de charge ,( 60 divisé par 0,6 = 100 heures)
si elle est à motié déchargé il te faudra minimum 50heures(30 divisé par 0,6)
et ces heures là c'est dans le cas ou ça charge à 0,6 amp en permanence ce qui n'est pas le cas , vu ce que j'ai cité au dessus ,
n'oublie pas qu'à un moment donné la charge est stoppé pendant au moins 12 h car il veut controler si la batterie tient bien la charge ,
il faut débrancher la batterie seulement quand la charge est terminé completement et pas pendant un processus de controle ou d'arret temporaire , les infos des voyants sont indiqués sur la doc du chargeur .
mais comme a dit Mjacques tu devrais controller le systeme de charge de ton moteur ,en navigant à régime moyen ou fort tu devrais trouver environ du 13,5 v sur les cosses de la batterie.
Sur mon 6 de 5 amp avec la batterie du bateau de 70 amp il me faudrait environ 15 à 20h de charge si elle était completement déchargé
Mon optimate 3 n'a que 4
Mon optimate 3 n'a que 4 voyants et je ne vous pas les phases de processus.
J'ai chargé la nuit ma batterie de 60a et le matin le témoin était vert
donc, d'après vous, ma batterie n'était pas totalement déchargée.
Je vais passer au 6 car tout le monde le recommande.
Ma question est de savoir si le 6 pourra charger également ma batterie accessoires de 105a car j'avais un chargeur minn kota prévu pour ces batteries et il est HS.
Voici des infos sur les
Voici des infos sur les batteries à décharge lente
http://www.batterievoiturepro.com/batterie-a-decharge-lente/
Voici le lien d'Optimat , tu peux les contacter pour ta question de charge sur les batteries à décharge lente
http://www.tecmate-int.com/FRE/u_optimate_6.php
donne leur bien la reference de ta batterie et si au gel ou acide , si étanche sans bouchons
le gars est sérieux il répond toujours
Mais ici sur discount marine ils vendent aussi des chargeurs haute technologie ,tu devrais consulter leur catalogue
J'ai posé la question en
J'ai posé la question en generale pour savoir si leur type de chargeur convient aux batteries à décharge lente.
Meme me en lisant les doc, c'est trop technique pour moi
je crains qu'ils préconisent un chargement lent donc mon vieux optimate 3
RoccALBanG
la charge lente est interessante sur batterie pseudo foutue et pour rechargé "completement" plus meticuleusement la dite batterie
pour ma part, sur une batterie de fort amperage, si elle est juste un peu ou beaucoup " vidée " je charge en charge rapide et puissante
sur une batterie de moto la charge lente est preconisee car l amperage y est tout petit.
pour moi l amperage = autonomie
le voltage = puissance
Deux minutes avant sa mort ?
Si la batterie est fatiguée (à savoir environ 5 ans ) ;le plus sage serait de la changer;
en descendant par inadvertance en dessous de 12 volts ,elle peut lacher sans prévenir..
Le booster permet de faire démarrer un moteur ,mais encore faut il qu'il soit utilisable
car sans une recharge réguliére (deux mois environ) le risque est identique !...
Pour ma part j'utilise le booster comme alimentation du treuil electrique sur la remorque ,et,
cela est trés efficace .
Ceci dit ,ne pas remplaçer la batterie bateau par un booster .en utilisation courante.......
