FAISCEAU DE TRIM QUI A FONDUE
jrestagel
bonjour a tous voila après
Message par jrestagel »
bonjour a tous voila après avoir essayé deux autre relais sans aucun résultat j en et racheter deux donc j explique quand je mets un seul relais j arrive a brancher le plus sur la batterie sans que cela fasse des étincelle ou fumer ensuite j actionne le bouton sur la commande j'entends bien le relais faire claque met rien au moteur de trim et pourtant celui ci fonctionne bien quand je le branche en direct sur une batterie alors si quelqu’un a une idée je suis preneur car la je vois plus du tout ou regarder
Ton moteur electrique de
Ton moteur electrique de TRIM ,il en sort 3 fils ou 2 fils??.
S'il a 2 fils ,il travail par inversion de polarité sur les 2 fils pour la montée et la descente ,pour faire tourner le moteur dans un sens ou dans l'autre.
S'il a 3 fils le Noir c'est toujours la masse ,ensuite un relais envoie le plus sur le 2eme fil pour par exemple la montée , et l'autre relais envoie le plus sur le 3eme fil pour la descente .
Sur un relais il y a 2 circuits de fils à brancher : les fils fins le plus et le moins 12vdc c'est pour la commande du relais , et les gros fils c'est la puissance qui vont alimenter le moteur du trim.
Fait un essai le fil noir de ton trim branche le à la masse batterie ou bonne masse du moteur , ensuite tu prends ton 2 eme fil et tu le pranche sur le Plus de la batterie ton trim devrait monter ou descendre, tu le débranches et ensuite tu branche le 3 eme fil du trim sur le plus de la batterie ,ton trim devrait fonctionner dans le sens inverse .
Si tout fonctionne c'est que tu as mal branché la puissance ou la commande sur les relais.
En Trim 3 fils le cable de masse est permanent sur le moteur de trim , ce cable de masse ne passe pas par les contacts de puissance du relais .
sur les contacts de puissance du relais il ne passe que du plus 12vdc (pour le trim à 3 fils)
  Test   le circuit
 Test   le circuit commande de tes  2 relais ,pour cela:  débranche  les fils qui vont au  TRIM  et  actionne l'interupteur  de   trim vers le haut et vers le bas  , tu dois entendre claquer  le relais  haut  OU  le relais  bas   à chaque action inversée sur l'interupteur de TRIM .
 Si cela est  OK   et en ayant des relais neuf et d'origine ton  probleme doit venir du  branchement ou de l'état de tes   2 autres cables qui vont   au  trim .
  Sur les  GROSSES cosses de tes relais il ne doit y avoir de branché que   du  plus  12v  , qui sont l'entrée et  la sortie vers  le trim ,   la masse  moins 12v est  branchée sur  la masse du  moteur  ou   boulons de fixation des relais .
jrestagel
Pour répondre a goby mon
Pour répondre a goby mon trim et un 2 fils vert et bleus
Donc si ton trim est un 2
Donc si ton trim est un 2 fils tu as donc les 2 relais , mais ils sont spéciaux ,car ils ont chacun 3 plots pour la puissance, ils ont chacun un contact ouvert et un contact fermé  en inverseur basculant  tandis que les 2 relais du trim à 3 fils n'ont que 2 plots pour la puissance , avec un seul contact ouvert au repos et  Donc  sur chaque relais 3 gros fils de branchés dessus.
 Donc pour tester  si le moteur trim est bon ,tu branches direct les 2 fils sur une batterie , peu importe l'emplacement du  plus  et  du  moins , ton moteur va tourner dans un sens donc le trim va monter ou descendre , ensuite tu inverse les fils sur la batterie et ton moteur doit tourner dans l'autre sens donc le trim va monter ou descendre . Si cela est bon ton probleme vient du faisceau mal cablé sur les relais (qui sont neufs) tes relais ont bien 3 gros plots ??? plus les 2 petits pour brancher la commande ???
 Et sans brancher le Trim  test  si  chacun des  relais clak   à  tour de role quand tu agis sur l'interupteur .
 Si tout cela est  bon   tu as un  probleme de cablage  sur  les  2 relais   3 fils
jrestagel
Oui le moteur tourne bien
Oui le moteur tourne bien sur la batterie en plus il et neuf car tous a cramé et j ai même changer le faisceau par un occasion mes en super êta et sur mes relais il y a bien cinq plots par contre j ai mis des relais automobile
 Des relais  auto  !!! .
 Des relais  auto  !!! . il faut bien comprendre le fonctionnement  des relais Trim d'origine  à  3 plots ,contacts ouvert/ fermé/inverseur.
 Tes relais  voiture à 5 plots  c'est  5 pour la puissance  ?? ou  3 pour la puissance et  2 pour la  commande .
 Prend des relais  auto   avec  4 plots de puissance = 2 contacts ouverts au repos ,tu alimentela puissance en entrée avec le plus et  le moins et en sortie  tu vas au trim , mais en cablant  les relais tu fais en sorte que sur un relais le plus et le moins soit inversé par rapport à l'autre.
 Donc  par exemple quand un relais collera  tu auras le plus sur  le vert et  le moins sur le  bleu  , et quand l'autre relais collera tu auras  donc l'inversele plus sur  le bleu et le moins sur  le vert
 Mais en principe   dans ce systeme qui se  fait  sur les moteurs triphasé on fait ce qu'on appelle un  blocage  avec des auxiliaires de contact , ce qui évite  que si un relais reste collé l'autre ne peut coller donc pas de court circuit entre les phase.
 Sur ce   lien  2d.pdf  que  Mjacque  a posté plus haut c'est  les schémas pour Trim à  3 fils ,tu ne peux te baser   sur ça . avec ton trim à  2 fils .
  Voici  les  notes
 Voici  les  notes  et  le schéma  indiqué  par notre ami  LAZARE  pour  un trim  2 fils.
  Le câblage d'un système d'origine de relevage avec moteur de trim à deux fils est relativement compliqué et il ne s'agit pas de monter le mauvais type de relais, sinon court circuit assuré !!!!!!!!!!
Le principe est qu'au repos les 2 fils du moteur de trim soit alimentés en négatif et qu'en excitant la montée ou de la descente on envoi un positif sur l'un des fils à la place du négatif tout en conservant le négatif sur l'autre.
En voici un exemple en double relais avec bornes de repos au négatif , c'est des relais à 3 plots  pour la puissance et  2 pour la commande (bobine) regarde BIEN la position  des contacts ouverts/fermés au repos s'ils correspondent à tes relais voiture .
 [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20141022213010.JPG]
jrestagel
bonjour a tous je viens de
bonjour a tous je viens de commander 2 relais neuf chez un revendeur mercury des que je les reçois je les pose et vous tiens au jus et un grand merci a tous pour votre aide
 Des relais  à 3 plots
 Des relais  à 3 plots pour trim  2 fils  ou  à  2 plots pour trim  3 fils  ?? plus  bien sur les  2 plots  pour l'alime de la  bobine .:ritetexplose:
