Page 2 sur 3
Bon excuses " Goby", nous
Publié : sam. janv. 21, 2017 1:46 pm
par pccn
Bon excuses " Goby", nous avons répondu en même temps......
Je pense plutot que c'est le thyristor de sortie: un BTA 204.
A voir
pccn a écrit :
Publié : dim. janv. 22, 2017 1:56 pm
par lemiper
A voir
Un thyristor BTA 204, c'est vrai qu'avec la ref sur le haut du boîtier ça colle, mais ce qui m'étonne, c'est le symbole sur la partie basse : 2 diodes "têtes bêches" avec la cathode en commun, ce qui correspondrait plus à une grosse diode de puissance de belle taille de cette taille (boîtier de 2cm de haut sans les pattes sur 1,5 de large qd même) comme l'évoque Goby dans son post qu'à un thyristor... mais je suis pas électronicien de métier... juste bricolo :) ...
Si ça peut aider après avoir refait le tour du circuit imprimé, sur les autres radiateurs j'ai trouvé 2 petites diodes Schottky 32CTQ030 (cathode en commun) et 2 transistors / thyristors? P8NC50...
Effectivement le symbole
Publié : dim. janv. 22, 2017 11:04 pm
par pccn
Effectivement le symbole correspond à une double diode mais elle ne doit pas être monté dans le circuit de puissance . Sur un thyristor il n' y aurait pas ce point blanc devant la diode et la gâchette est symbolisée directement sur celui de la diode.
Ce n' est pas facile à dire sans schéma ou circuit.
Change ce composant, vu le prix tu ne risques rien.
Publié : mer. janv. 25, 2017 8:09 pm
par lemiper
Pour info j'ai contacté le fabicant Quick en Italie, celui-ci ne souhaite pas me communiquer le schéma du chargeur ainsi que les caractéristiques du composant grillé, mais il s'est gentiment proposé de m'en faire parvenir un gratuitement par voie postale (C'est déjà très sympa et commercial). Donc du coup j'arrête là mes tests et attends la réception du colis.
Je vous ferai bien entendu un retour sur le type de circuit et si le chargeur de batterie actuellement HS a repris vie...
Finalement tout va s'
Publié : mer. janv. 25, 2017 10:02 pm
par pccn
Finalement tout va s' arranger et c' est bien , car un chargeur de ce type doit bien tourner dans les 150 €.
Pour le schéma ce n' est pas surprenant, si j' étais encore en activité, j' aurais pu te le récupérer sans problème mais.....
Par contre je pense qu' il serait intéressant que tu insers un fusible rapide spécial thyristor de 10A voir 15A dans le circuit de charge.
Au cas ou tu refairais la même manip ton chargeur sera protégé.
pccn a écrit :
Publié : jeu. janv. 26, 2017 3:04 pm
par lemiper
Effectivement, mais je pense que je mettrai mes lunettes et que surtout je serai vigilant maintenant
Asuivre....
Publié : lun. févr. 06, 2017 8:18 pm
par lemiper
Je viens de recevoir le composant, à priori une "ultrafast dual diode" RURG3020C... Aussitôt reçu et aussitôt monté avec les 2 petits condos d'origines et... le chargeur fonctionne nickel !
Yep ! merci à ce fabriquant qui a eu la gentillesse de me faire parvenir gratuitement la pièce détériorée lors de ma mauvaise manip !
Question subsidiaire : sauriez vous à quoi sert le connecteur "Master"
non utilisé en sortie de mon chargeur (photo ci-dessous), les 2 (+) étaient connectés sur la même sortie, j'ai remonté à l'identique pour l'instant ??
& merci à tous pour vos contributions
Pour moi la sortie master est
Publié : mar. févr. 07, 2017 7:12 am
par pccn
Pour moi la sortie master est une deuxième sortie 12v vers une batterie, si tu as deux batteries, un fil rouge sur chaque.
Par contre un fusible en série sera pas mal..
Pour ton chargeur s' il avait eu Made in China de marqué dessus, ce ne serait peut être était plus compliqué pour que le fabricant te fasse parvenir le composant.............
pccn a écrit :
Publié : mer. févr. 08, 2017 9:17 am
par lemiper
Tout à fait d'accord avec toi, ce fabricant Italien est proche de ses clients et c'est agréable de savoir que l'on peut compter sur eux, mais ce ne sont pas les seuls heureusement !
Made in China... c'est une autre histoire... du jetable...
Le fabricant du chargeur Quick SBC vient de m'envoyer la doc de cet ancien chargeur, ce qui répond à ma question sur le connecteur "Master" : "Si le chargeur est équipé de plusieurs sorties, toujours connecter la sortie portant le sigle MASTER. Il s'agit de la sortie principale du chargeur ; les autres sont dérivées de celle-ci par des diodes isolantes. Si l'on ne connecte pas la sortie MASTER, il arrive que le chargeur fournisse à la sortie une tension plus faible que la tension nominale et donc une puissance inférieure."
Dont acte, je vais revoir mes connexions et connecter la sortie MASTER
Pour ceux que cela pourrait intéresser, je mets la doc du chargeur Quick SBC 140 240 en lien.
sbc_140_240_r002a.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/sbc_140_240_r002a.pdf
Une diode crée une chute de
Publié : mer. févr. 08, 2017 10:23 am
par pccn
Une diode crée une chute de tension de 0,6v ta sortie actuelle a donc 13 v en floating.
Je remarque que déjà la tension de floating est réglée à 13,6v, pour une bat. Plomb normalement c' est 13'8v.
C' est d' ailleurs modifiable sur demande d' après la d'oc.
Dans ton cas vu que ces deux sortie ne sont pas régulées indépendamment , je mettrais les deux fils sur master.
Et si un jour tu mets des bat. type AGM il faudrait faire modifier car ces bat. ont une tension de floating supérieur.
