Problème sur Sun odyssey 36
Alex33
Message par Alex33 »
Mes parents sont les heureux possesseurs depuis 2 mois d'un Sun Odyssey 36 de 1992.
Cependant, nous rencontrons un veritable problème: Il y a une odeur de gasoil dans l'habitacle à laquelle on s'habitue à force mais celà donne la nausée par moment!!
Il semble que lorsque l'on soulève certains coussins du carré pour accéder aux coffres , l'odeur est plus accentuée!!
Mais celà ne provient pas du moteur (Yanmar 3GM30) qui sent normalement (comme un Diesel!!)
L'ancien propriétaire l'avait aussi constaté mais n'a pas réussi à la localiser!! On m'a dit que celà pouvait venir de l'évent du réservoir.
Pouvez-vous me donner vos expériences en la matière.
D'ailleurs, j'en profite pour passer une petite annonce:
Nous sommes à la recherche d'une annexe d'environ 2.60/2.80 m avec un moteur 2T de 4/5 cv en très bon état de moins de 4ans...
Alex
Maxspeed
Message par Maxspeed »
Vérifie toute tes canalisations :
1- jonction nable et tuyau de remplissage
2- porosité du tuyau qui va du nable au réservoir : avec le temps certains tuyaux laissent passer l'odeur de gasoil. Une seule solution : changer le tuyau (le reste ne marche pas).
3- jonction tuyau de remplissage et réservoir
4- jonction réservoir/tuyau d'alimentation du moteur
5- toutes les ouvertures du réservoir : tuyau d'évent, trappe de visite, jauges etc ...
Si tu n'as toujours pas localisé :
6- démontage du réservoir et vérification des pattes d'encrage (il se peut que des micro-fissures se créent).
Pour diminuer l'odeur, tu peux disposer un demi-citron dans le local contaminé. Il parait que ça marche.
Bon courage à toi ....
pascalou
autre idée de recherche
Message par pascalou »
vérifies que cela ne provienne pas d'un coussin imbibé, sort tout les coussins et places-les dans une pièce fermée et renifle le lendemain.
un coussin aurait pu être imbibé, puis par la suite la housse aurait pu être changée ce qui ferait que cela ne serait pas visible.
bonne chasse aux odeurs
Pascalus IV
Message par Pascalus IV »
sur l'ex first 32 de mon paternel on avait un peu le meme pb, on avait fini par comprendre que la cale se remplissait tres legerement d'eau de mer (via le presse etoupe a priori) et que cette eau qui se balladait au fond du bateau recuperer toute la graisse, trace de gazol ect... qui faisait cette odeur desagreable.
On a changé la pieces et remplacé les bidons de gazol plastique pas vraiment etanche contre des modele militaire en metal et le pb c'est reduit enormement...
Alex33
Ca y est le problème est résolu, il ne reste plus qu'à attendre que l'odeur se dissipe. C'était bien le tuyau de remplissage en matériau plastique qui était à remplacer car il était devenu poreux à un endroit.
Par contre, ça a été le b.... pour le changer!!!Et le tuyau n'est pas bon marché (180 euros) 8O
