J'ai reçu par la poste la plaque en carbone de 50 x 20 de chez ORECA . Très bonne qualité , 2 mm d'épaisseur environ , suffisant pour mes besoins .Reste plus qu'à prendre les dimensions sur le bateau , à tracer et à découper .Pour faire une découpe bien droite et propre , quel outil dois-je utilisé pour du carbone ? Merci
Bonjour Gweltaz !! Bon rétablissement... Pour les photos ! bin sous toutes ses formes c'est le top ! Aussi bien du bateau mais aussi que du reservoir, qui sait peut être qu'il y aura des idées à prendre... ;-)
Gweltaz a écrit : J'ai reçu par la poste la plaque en carbone de 50 x 20 de chez ORECA . Très bonne qualité , 2 mm d'épaisseur environ , suffisant pour mes besoins .Reste plus qu'à prendre les dimensions sur le bateau , à tracer et à découper .Pour faire une découpe bien droite et propre , quel outil dois-je utilisé pour du carbone ? Merci
Pour les découpes droites, ce qui va très bien, c'est la scie circulaire mais bon c'est peut être un peu violent pour ce que tu veux faire, ça risque abîmer la plaque. Sinon tu prends une scie sauteuse et tu t'installes un guide (une cornière métallique par exemple) tenue aux extrémités avec des pinces blocs ou serres-joints (en serrant sur des morceaux de bois pour pas abîmer la plaque). Et après avec ta scie sauteuse t'as plus qu'à te caler sur ce guide et ta découpe sera bien droite.
Le coup de la scie sauteuse est interessant il faut juste que j'achète de bonnes lames à petites dents .J'ai regardé les prix pour une Dremel c'est accesible mais les accessoires sont pas donnés ...
J'ai bien envie de mettre ma plaque en carbone entre 2 contre-plaqués de 1cm .Le tout bien serré avec des serres joins . Je pourrai plus facilement traçé la forme désiréé et fixé des guides sur le contre-plaqué .Un gros aspirateur pour la phase découpe en plus du masque de protection . Je pense que c'est jouable .
je serais toi une fois serrée entre les deux ctp je ferais deux trous dans des endroits qui vont sauter après découpe. Dans chacun de ces trous tu passes un petit boulon comme ça t'es sur que ça bouge pas. Juste serrée entre les plaques t'as toujours un risque.
Fais gaffe le carbone est conducteur et les outils électriques aiment pas du tout. Donc un bon coup de souflette après la découpe ça peut servir.
Merci Camenbert , c'est pas bête ton idée du boulon en plus j'ai des réservations à faire pour mettre les indicateurs ;). Je penserai à souffler les outils à la fin ... Merci encore
Bonsoir Pour découper du carbone ou de la fibre résinée (qui sont des super abrasifs !), il faut employer des outils neufs sinon la découpe n'est pas franche voire périlleuse, par contre après découpe, l'outil est totalement émoussé (lames, forets ou fraises). Je n'ai trouvé que la découpe avec une scie plongeante lame carbure en plusieurs passes pour avoir une découpe exceptionnelle et sans usure redoutablepour l'outil.
Yoyo22 a écrit : Bonsoir Pour découper du carbone ou de la fibre résinée (qui sont des super abrasifs !), il faut employer des outils neufs sinon la découpe n'est pas franche voire périlleuse, par contre après découpe, l'outil est totalement émoussé (lames, forets ou fraises). Je n'ai trouvé que la découpe avec une scie plongeante lame carbure en plusieurs passes pour avoir une découpe exceptionnelle et sans usure redoutablepour l'outil.
Ok merci pour l'info je vais acheter des lames carbures .
