premier achat
sur ma carte grise en F2
sur ma carte grise en F2 j'ai 2190 et en F3 j'ai 4190 et en G1 pour le poids a vide 1600 , donc si on fait F3-F2 c'est le poids que l'on peut tracter ???? non ?????? donc j'obtiends 2000 kg donc est ce que vous pensez qu'avec un rav 4 150 d4d a 4 roues motrices verrouillable je peux sortir un WS totalisant avec sa remorque un poids reel de 1800 kg des mises a l'eau ??? et normalement aux vues des données que je vous ai données pour tracter cet ensemble il me faut le b96 et non le E ???? et aussi vu que le poids a vide de ma voiture et de 1600 kg et que le ptac de ma remorque et de 2000 pour un poids reel de a peu près 1800 kg suis je en regle sachant que l'ensemble tracté et plus lourd que le véhicule tracteur ???? merci beaucoup par avance pour vos réponses
Pas de problème, tu peux
Pas de problème, tu peux tracter, yu seras en règle tant que tu ne dépasses pas le F2, le F3 de ta voiture et le F2 de la remorque.
Effectivement il te faut le b96, le E n'est nécessaire qu'au dessus de 4250 K de PTR (et de mémoire jusqu'à 7000 K)
Par contre, l'ensemble dépassant 3500 Kg tu es limité à 90 km/h avec apposition du disque 90.
donc meme si l'ensemble
donc meme si l'ensemble tracté et plus lourd que le tracteur cela ne pose aucun probleme ?? et donc vous pensez qu'avec mon rav je peux remonter des mises a l'eau sans trop de problèmes les 1800 kg de remorque avec bateau ?
La pente de la cale de mise
La pente de la cale de mise à l' eau
et son état ( algues, sol bétonné / strié, ou "naturel" ( sable ) ) peuvent jouer un role + ou - important ... sur le résultat ...
Role favorable
ou
Role Défavorable ....
Role favorable
ouRole Défavorable ....
faucoca a écrit : donc meme
Non dans la limite des différents poids que je t'ai indiqués.
faucoca a écrit : donc vous
à part les réserves émises par Ski Wake, ton Rav devrait suffire, je remonte sans problème ma remorque+bateau (1700 kg) avec mon grand vitara de 130 cv.
merci beaucoup pour vos aides
