Shetland 570
Bonsoirvas
vas voir http://www.discount-marine.com/club/forum/forum-moteur/fiche-shetland-570
J'ai essayé de rassembler quelques informations sur le 570.
D'après les informations
D'après les informations que j'ai obtenues ta coque date de 1974.
Dimanche j'ai débâché le
Dimanche j'ai débâché le mien manière de faire tourner un peu le moteur.
En fait là où toi tu as du vide au niveau du plancher le mien est rempli juste de mousse et c'est recouvert d'un plancher en fibre de verre ou un materiau dans le genre.
Tout d'abord un grand bravo
Tout d'abord un grand bravo à tous ceux qui entreprennent la rénovation d'un bateau.
J'aurais des questions concernant la mousse de flottaison : sert-elle pour l'insubmersibilité ou pour la flottaison?
Si on en met pas, quel serait le problème?
Je pense, pour l'avoir enlevée dans le fond de ma coque, qu'elle sert quand même un peu à la rigidité du bateau. C'est une galère à enlever, même gorgée d'eau.
le mataf a écrit : Tout
Salut le mataf, je viens de mousser le fond de mon boat, c'est galère à mettre en place (ça gonfle en champignon, donc il faut couper et en remettre pour combler le reste, prévoir suffisamment de camelote parce qu'il y a de la perte !!!!!
La camelote de la mousse à cellule fermée impératif, à bon(s) entendeur(s), PATOCHE.
pahm74 a écrit : Bonjour le
pahm74 a écrit :
Bonjour le mataf,
je serais aussi interressé de savoir quelle mousse on peut utiliser qui aurait ces deux capacités flottaison et insubmersibilité ;je voudrais remplacer les chips en mousse qui remplissent mon caisson arrière support moteur (voir photo) et qui sont humides. si un connaisseur pouvait nous éclairer, il existe tellement de sorte de mousse !merci à lui,et bonne continuation dans vos rénovations.
Bonsoir pahm74, je viens de mousser le fond de mon boat, c'est galère à mettre en place (ça gonfle en champignon, donc il faut couper et en remettre pour combler le reste, prévoir suffisamment de camelote parce qu'il y a de la perte !!!!!La camelote de la mousse à cellule fermée impératif, à bon(s) entendeur(s), PATOCHE. Regarde mon post pour te rentre compte à l'adresse suivante : http://www.discount-marine.com/club/forum/forum-moteur/r%C3%A9fection-bateau-rocca?page=8
Bonsoir à tout(e)s
J'ai réussi à avancer un peu malgré la météo (bateau dehors), pour répondre à Christophe N° bateau 896 que je remercie au passage ainsi que Clemy et Patoche pour la doc et leurs conseils.
Après avoir essayé de réfléchir, j'ai pris la piste suivante, pas de mousse, cela permet de voir ce qui se passe, je ne peux pas rehausser le plancher car sur ce type de bateau les banquettes sont rabattables et les dossiers laissent peu de place une fois repliés comme on le voit sur les photos (dossiers vert).
L'idée de garder un passage d'eau entre les caissons est plutôt bonne enfin je crois, j'ai donc refermé les bas de caissons en emprisonnant un tuyau en PER (sur les conseils de Sinto resine numéro consommateurs 0800092000 plutôt compétent).
Pour Infos Clemy c'est bien une double coque, 4 caissons, j'ai imaginé les vases communicant une pompe au milieu et une pompe à l'arrière pour évacuer l'eau en trop. caisson 1 rien caisson 2 une pompe qui vide le 1 et le 2 et qui envoi vers le caisson 3 le caisson 3 se déverse dans le 4 qui a une pompe qui évacue vers l'extérieur. Qu'en pensez vous ? car comme chacun je doute et l'idée n'est pas finalisé.
Je ne sais si c'est clair ? je vous joint les photos Merci à vous tous J'ai aussi un peu de doc sur le Shetland 570 que je tiens à disposition
Concernant la double coque, au temps pour moi.
Ensuite pour la vidange de la cale, dans l'idée je pense que ça peut marcher. Par contre il faudra raccourcir les tuyaux de façon à ce qu'ils fassent quasiment office d'anguillers (trou). Il faut les garder simplement pour faire la liaison entre une pompe et un anguiller. Par ce que l'eau, de son propre chef, ne va pas nécessairement rentrer dans le tuyau s'il dépasse légèrement au dessus du niveau de la quille. En revanche si la gravité la guide vers le tuyau, elle aura pas vraiment d'autre choix que d'y rentrer. Mais pour ça il faut qu'il soit plaqué au fond et que les creux créés le long du tuyau soit complétés pour pas l'eau y stagne
pahm74 a écrit :
Bonjour Patoche,
belle rénovation sur ton rocca ! pour ce qui est de la mousse je pense comme toi pour la pose et je souhaite trouver une solution liquide qui se transforme en mousse après la pose sinon faire des boules n'est pas très efficace.J'ai trouvé sur le site mousse-pu-fr de bons produits à 2 composants et je vais faire un test.
mes meilleurs souhaits de bonne réalisation pour ton boat !
Salut pahm74, et merci de ton soutien, la mousse que j'ai mis en oeuvre est livrée en deux produits qu'il faut mélanger à 50/50 (bi-composants), dès que tu obtiens une mayonnaise, il faut verser très très rapidement le mélange (30 secondes), sinon c'est mort, à bon(s) entendeur(s) et amicalement PATOCHE
Je suis tombé sur votre
Je suis tombé sur votre page et j'ai moi aussi l'intention de remplacer cette mousse, pourriez-vous me renseigner sur votre méthode de travail.
Phil
Phil
phillou38 a écrit : Je suis
phillou38 a écrit :
Je suis tombé sur votre page et j'ai moi aussi l'intention de remplacer cette mousse, pourriez-vous me renseigner sur votre méthode de travail. Cordialement Phil
Salut phillou38, comme je l'ai déjà dit il faut utiliser de la mousse bi-composant à cellules fermées (étanche à 92%), le mélange est à 50/50 et il ne faut pas mollir : Dés que tu obtiens une mayonnaise avec le malaxeur à peinture, tu verses très très vite ta solution et après c'est magique ça gonfle !!!!! Mais pas toujours comme tu veux !!!!! Regarde mon post j'ai galéré grave !!!!! A bon(s) entendeur(s). http://www.discount-marine.com/club/forum/forum-moteur/r%C3%A9fection-bateau-rocca?page=8
