Remise en état Rocca Rafale
Comme carburant !....Le 95
Le 95 SP, mais il faut du temps au temps pour ne pas faire une improvisation très préjudiciable à votre portefeuille d'une part,et, à votre moteur ....
Renseignez vous chez le constructeur pour les pièces du moteur à changer ...
Oui vu comme ça ça a l'air
Oui vu comme ça ça a l'air simple. J'essaie dès que j'ai changé mes soufflets.
Pour l'embase je me pose la question depuis le début, j'ai aperçu une plaque au dessus, je vais regarder ce qu'il y a dessus. Sur les manuels du moteur AQ 131 ils parlent d'une 275. Il y a écrit en gros dessus SP CD Trim mais rien trouvé de décisif sur le net avec ces éléments. L'échappement se fait par la partie horizontale au dessus de l'hélice.
Un peu court comme
Un peu court comme récipient !
- philou_d_o_douce
Bonjour Oyster,C'est
Bonjour Oyster,
C'est largement suffisant pour monter le moteur en température et vérifier son fonctionnement, et surtout c'est vite installé et retiré. D'autre part, cela permet d'y faire circuler de l’antigel au lieu de le purger en fin de saison, ce qui élimine tout risque de gel et protège de la corrosion.
Sinon, reste la solution de faire une dérivation sur le circuit de refroidissement et de l'alimenter avec un tuyau d'arrosage qui permet de dé-saler le moteur si le bateau ne fait pas un tour en rivière en fin de saison. Personnellement j’utilise ma baignoire depuis des années pour la remise en route en fin d'hivernage, et pour l'hivernage en fin de saison, et la méthode m’a toujours donné entière satisfaction.
Cdt.
Cdt.
Salut Comme toi je débute
Comme toi je débute donc pas beaucoup d'idées pour toi.
Sur le mien le précédent proprio a changé la courroie de distribution l'an dernier, donc normalement je suis tranquille.
Pour la turbine eau de mer, je suis surpris, il me semble en avoir vu sur les sites de pièces détachées volvo penta. J'en ai eu une d'avance avec le bateau, je vais la changer.
Essaie les revendeurs spécialisés volvo penta.
J'ai trouvé la plaque de mon embase : c'est une SP-A. A priori un modèle qui semble avoir suivi la 290 ? En tous cas dans le manuel sur les embases que j'ai téléchargé (en anglais) ils numérotent à la suite 280 puis 290 puis SP etc...
J'ai essayé ce soir de commencer à démonter pour changer le soufflet de transmission, mais je n'ai pas réussi à extraire la première vis, celle du carter arrière... ça commence bien. Elle est foirée. Perceuse, mais j'ai du arrêter donc point mort pour l'instant. J'ai aussi essayé de vidanger l'embase mais la vis est bien grippée aussi : avez-vous une technique particulière pour ces vis inox grippées ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Merci d'avance,
- philou_d_o_douce
Bonjour les Volvoistes,Pour
Pour la courroie de distribution, c'est 500h ou 5 ans.
Pour la turbine à eau de mer tu trouveras sans problèmes, car il y a plein de moteurs qui sont équipés de cette pompe. Quant à l'autre pompe dont tu parles, il s'agit d'une vulgaire pompe de circulation que tu peux facilement te procurer neuve pour 50 € dans le monde de l'automobile VOLVO 240 je crois (400 € en nautique), mais rien ne t'oblige à la changer si elle tourne librement, n’a pas de jeu et qu’elle ne fuie pas d'autant qu'elle n'est pas prise sur la courroie de distribution.
Je te suggère de commencer par remplacer ta courroie de distribution (sauf si tu es très joueur 740 h00 …), ainsi que le galet tendeur. Tant que tu y es, change ta courroie accessoire et contrôle que tu n’as pas de jeu dans ta pompe à eau de mer, ni dans la pompe de circulation. Profite en pour déposer le collecteur d’échappement, c’est avec la courroie de distribution, l’autre point faible de ces moteurs ; le collecteur se perce insidieusement par l’intérieur (donc totalement invisible sans démontage) au niveau du 4 ème cylindre (coté embase) provoquant une corrosion assez rapide de la culasse. Si tu navigue trop longtemps avec un collecteur percé, à terme, c’est la culasse qu’il faut changer…
SP sur ton embase, signifie Simple Prop (une seule hélice) à la différence de la DP (Duo Prop), mais qui existe aussi en 290 et même peut-être en 280.
Pour tes vis, c’est le problème classique des vis inox monté sur aluminium. Je ne connais pas d’autre solution que le dégrippant (du vrai et pas du WD 40 excellent produit mais qui même s’il a des propriétés de dégrippant n’en n’est pas un à proprement parler) de le chauffage au décapeur thermique.
Bon courrage.
Bon courrage.
Merci Philou pour tes
Merci Philou pour tes explications. Mon embase est une SP-A, je pense que c'est une variante de la 290. Il n'y a qu'une vis qui tient le carter, en bas. Une fois enlevée il doit être coincé par des pattes j'imagine. J'ai bouffé toute la tête de vis à la perceuse mais rien ne bouge encore. Sais-tu s'il y a un risque de percer l'embase si je pousse trop loin la défonce de la vis avec ma mèche métal ?
Tu as l'air d'avoir un joli manuel en français. Tu sais où on peut trouver ça ?
Le retour. Doucement mais
Le retour.
Doucement mais surement j'ai pas mal avancé sur la mécanique :
- Changé les soufflets de transmission et d'échappement (très pénible le démontage de la tête d'embase à cause des corrosions).
- Toutes les vidanges
- Remplacé le démarreur qui merdait
- Changé la turbine d'eau de mer, le joint spi et les autres joints de la pompe d'eau de mer (simple)
- remplacé les anodes
- installé un coupe circuit à la batterie
- remplacé le vieux filtre à essence par un décanteur neuf avec une pompe caoutchouc à côté
- remplacé les durites d'essence et les serflex
- nettoyage du fond de cale et du moteur comme je pouvais (beaucoup de rouille)
Mise à l'eau samedi : ça marche ! Seul souci, ça chauffe dès qu'on monte un peu en régime, un peu inquiet avec ça. Du coup on a tourné deux heures samedi mais très gentiment. J'ai trouvé du sable dans le filtre du circuit d'eau de mer.
Dimanche on est ressorti pour 3 heures, on a bien pêché, et là j'ai poussé un peu le moteur. Il chauffe déjà beaucoup moins vite, mais je garde l'œil sur le témoin et je repasse à petit régime quand ça monte trop. Je pense que le circuit était un peu encrassé par des merdouilles. C'est pas encore le top, j'imagine que le refroidissement est dimensionné pour tenir un haut régime.
Par ailleurs je vire facilement à gauche mais très mal à droite, l'embase n'a pas la même course des deux côtés. Il faut que je résolve ce problème.
Mes questions du jour pour les pros :
- Par rapport à ce problème de surchauffe, comment procéder pour trouver la cause ? changer la sonde ? le témoin ? démonter tous les tuyaux apparents ? facile de démonter l'échangeur ? est-ce que ça ne peut pas être de la boue d'oxydation dans le circuit interne du moteur ? Comment on fait pour le nettoyer ?
- Par rapport à mon problème de direction : comment fait-on ? La "barre de gouvernail" se desserre et on peut repositionner l'embase ?
Petits problèmes annexes :
- le compte tour fait n'importe quoi, il monte, descend, impossible de lire une valeur. Que faire pour ça ?
- J'ai lu des trucs inquiétants sur les bateaux à double coque + mousse : savez vous si un rocca de 1989 est fabriqué comme ça ? Comment s'assurer qu'on n'est pas concerné ? Je dis ça parce que le bateau semble lourd (en même temps on était 8 dedans avec les enfants....) et met du temps à déjauger quand je veux le pousser (une dizaine de secondes). J'ai 130 CV, le bateau fait je crois 560 kg + moteur 250 (ou qq chose comme ça), soit 850 kg armé je pense. + 400 kg de chair humaine. C'est peut-être normal de pas décoller. Une fois déjaugé il surfe bien, c'est sympa, mais je n'ose pas pousser trop loin les gazs en l'absence de compte tours et avec cette surchauffe latente.
Voilà, je pose trop de questions comme d'hab, si vous avez une ou deux idées je suis preneur. Merci d'avance.
- fabiogolf13
fet33 a écrit :
fet33 a écrit :
bonsoir, je cherche a remetre en état un bateau de marque rocca rafale de 1990 avec un moteur IB yamaha de 130 cv et je suis en panne de pieces de rechanges tel que la platine qui suporte le levier de vitesse ainsi que les cable de direction qui vont vers l ambaze , etant novice dans ce domaine j'ai besoin d adresses ou de mise en contact avec des revendeur en pieces d'occasions .merci
peut être voir sur le site cnautiquefrance.com
c est 1 casse bateau
