Bonsoir Suzu-Kid Pour savoir si ta coque est pleine d'eau, j'ai la solution à moins de cinq euros. Un indicateur d'humidité pour plantes, quelques trous de cinq mm par-ci par-là que tu rebouche avec une vis inox et du sika 291 et tu est renseigné sur l'état de ta mousse. Regarde ce que j'ai faits sur ce forum pour te donner une idée. http://moteursdebateaux.lefofo.com/Probleme%20deau%20dans%20double%20coque%20moussee-topic-2598-0.html Par contre colle le tablier de la soute au sika sur tout son pourtour et tu n'auras plus d'eau dans la soute AR Mon thermomètre magique, sa marche super bien!!!!!!!
Bonsoir Yves Merci pour ton message mais je n'arrive pas à me connecter à ce forum car j'ai une adresse Hotmail et ça me la refuse............ Si je colle la soute, elle ne s'ouvrira plus non? Ou j'ai pas pigé un truc???? Super le truc du testeur pour plante. Merci Les trous tu les as fait sous la coque ou par l'intérieur??? Amicalement Didier
Bonjour, Didier Dommage que tu ne puisses pas voir le post sur l'autre forum. Je vais donc essayer de te faire un petit compte rendu de mes réparations. On ne s'est pas compris pour l'eau dans la soute, toi tu me parles de la soute centrale, et moi je te réponds en parlant du coffre AR. Pour éviter au maximum l'eau dans la soute, j'ai installé une petite pompe de cale afin d'éliminer un maximum d'eau dans le bateau avec une sortie plus haute que le passe coque d'origine (auto-videur) et j'ai étanché la partie fixe de la soute (sous la console) avec du Sika. La pompe, et le passe coque [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130710135909.JPG] [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130710142717.JPG] Pour contrôler l'état de la mousse les trous sont fait à l'intérieur de la soute et dans le coffre AR tout est sec. [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130710140408.JPG] [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130710140539.JPG] [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130710140633.JPG] [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130710140752.JPG] Là, il y a un problème la mousse est trempée (voir l'aiguille du testeur) [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130710141027.JPG] [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130710141127.JPG] Après recherche une petite fissure est trouvée je l'ai agrandie,et réparée par le dessus (ouverture 20X20 dans le coffre) avec résine + fibre est mas de verre, finition extérieure au mastic époxy [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130710141424.JPG] [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130710141649.JPG] [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130710141803.JPG] [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130710142058.JPG] [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130710142205.JPG] Rebouchage de trou dans le coffre Mousse PU bicomposant+ résine et mas de verre. [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130710142412.JPG] Tout est nikel Yves
Bonsoir Yves Désolé du retard à te répondre............ Tu as fais un tas de modiffs sur ton bateau......... Pour la soute centrale ça passe par l'ouvrant, mais c'est pas bien grave je la vide de retour à la maison........ Je testerai ma coque à la fin de la saison, un grand merci pour toutes ces explications et photos, c'est vraiment super gentil de ta part........ Est ce toi qui a monté des trappes rondes dans la soute centrale, sur le mien il n'y a rien.............. Amicalement Didier
Bonjour Didier Effectivement, c'est moi qui ai placer la trappe de visite dans la soute pour contrôler l'état de la mousse. C'est complètement inutile, car un petit trou de 5 mm (rebouché avec une vis inox) pour introduire un contrôleur d'humidité pour plantes à cinq euros marche très bien pour faire ce type de contrôles. La trappe centrale est prévue pour être remplie d'eau en cas de mer formée afin de servir de ballast et assurer la stabilité du bateau. Bonne navigation Yves
Suite à la nuit passée au port, j'ai pu constater que les nables d'origine de coté avec personne à bord sont sous l'eau......... C'est con ce truc là............... Mes voisins au port arrivent, rincent leur bateau et s'en vont. Moi si je fais ça, je suis bon pour le vider à l'écope..... Je vais me pencher sur la question de monter une petite pompe de cale avec un vidage par un nable placé plus haut que l'origine........... Encore du bricolage en perspective.................
Avec personne à bord, les passes coque autovideur doivent etre hors de l'eau [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130722180555.JPG] Pour le système de pompe, j'ai fait cela. [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130722185133.JPG] [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130722185246.JPG]
Alors il y a un problème...... je ferais une photo dimanche quand je le met a l'eau, tu verras..... j'ai été acheter une toute petite pompe que je vais mettre dans le renfoncement au coin droit juste devant le coffre arrière, comme toi, ça devrait être nickel. J'ai aussi acheté les feux de signalisation. J'en avais acheté a pile mais c'était vraiment de la merde, je les ais rendus. Je fais le montage avec un inter au tableau de bord.... Je te ferais voir l'avancé des travaux....... amicalement....
Salut Didier Les modifications se terminent, je vais finir par te poursuivre pour plagia [Image externe indisponible : https://www.discount-marine.com/forum/images/smilies/imported/v2/laughing.gif] Bonne journée Yves
