1er bateau...RIO 400 moteur Suzuki DF 30 divers renseignements......
suzu-kid a écrit : ....
suzu-kid a écrit :
.... Pour la crémaillère, est ce de la marque du moteur ou autre ?
non, c' est une marque différente .
A priori cela peut etre une TELEFLEX, ULTRAFLEX ou une MORSE . Attention car si tu mélanges un cable / crémaillère d' une marque et un boitier d' une autre marque , cela peut ne pas etre compatible ...
UNe fois la cremaillère demontée du boitier situé derrière le volant , teste voir si le boitier du volant fonctionne correctement ( et ne "branle" pas ) .
Si c' est le cas, il vaut mieux alors changer le boitier ( a priori tu peux garder le volant si tu en as envie ) en plus de la crémaillère .
tiens nous au courant
et si tu veux mettre des photos .... tu vas sur http://www.pccreation.net/dm/
puis tu cliques sur "parcourir" (ou "brose" si tu est sur un système anglais")
tu vas chercher ta photos
tu cliques sur "ajouter l'image"
tu selectionnes le "texte à copier rsur le nouveau forum Discount Marine :"
puis tu cliques droit dessus et tu cliques sur "copier" (copy)
sur le forum là où tu veux metre ton image tu cliques droit et coller !
ce qui doit ecrire un truc comme cela :
suzu-kid a écrit : Bon
suzu-kid a écrit :
Bon alors ce soir j'ai remonté la batterie chargée, démonté les bougies et je les ais nettoyées, vidangé l'essence de la nourrice, controlé l'allumage sur les 3 cylindres et tenté la mise en route. Le moteur craque et cale de suite.
Moi je penche pour les gicleurs bouchés, donc dépose de la rampe, nettoyage des cuves et vérif des gicleurs, vous en pensez quoi????????????
En tous cas il NE FAUT PAS FAIRE TOURNER LE MOTEUR A SEC ....
TU VAS FLINGUER LA TURBINE DE POMPE A EAU  !
ON entend d' ailleurs "biper" le buzzer dans le boitier de commande, signe qu' il y a quelque chose qui cloche ...
suzu-kid
OK merci du conseil. Je
Message par suzu-kid »
OK merci du conseil. Je pensais que juste pour un essai ça craignait rien. Je vais chercher un récipient pour faire tremper l'embase avant de poursuivre.........
suzu-kid
ski wake a écrit : suzu-kid
Est ce qu'en démontant le boitier je peux trouver la marque??????????
pour les photos, comme je fais ça ne va pas? Je les héberge sur un autre forum et je colle le lien????
En tout cas merci des infos j'avance à grands pas............
suzu-kid
suzu-kid a écrit : Pour la
Message par Jerattous »
suzu-kid a écrit :
Pour la pose de la nable, il n'y a pas de risque à percer la coque à cet endroit là?
Il n'y a pas de risque de poser le nable dans le tableau AR en bois, un trou avec une scie cloche et montage avec du Sika 291. Cela te permet de vérifier absence d'eau et l'état de la mousse d'insubmersibilité
Pour la plaque de protection, prendre une plaque biseautée afin que le Trim soit plus en négatif car la coque a tendance à avoir l'avant en l'air.
Pour la béquille support moteur, MP envoyé
Amicalement
Yves
suzu-kid
Bonjour YvesMerci beaucoup
Bonjour Yves
Merci beaucoup de ces renseignements. Je ne pensais pas que tout le tableau arrière était en bois, je vais commander tout ça, super sympa, merci.
Didier
suzu-kid
Est ce que quelqu'un saurait
Est ce que quelqu'un saurait me dire ou sort la pissette sur ce moteur????????????
Je voudrais être sur de rien abimer à la remise en route.........
D'avance merci
Vraiment pas beaucoup de
Vraiment pas beaucoup de monde qui ont un Suzuki !!!!!!!!Image
et non!!!!
Message par cedriccup »
et non!!!!
