Bonsoir à tous
Nouveau sur ce forum je me présente. Varois et futur possesseur d'un Rio 400 avec un moteur Suzuki DF 30. Ca va être mon premier bateau. Je suis motard sur Suzuki GSXR entre autres, donc je reste fidèle à la marque..........
Le moteur est à redémarrer, apparament les carbus ont étés démontés et certainement mal remontés, je tente le coup. Je vais chercher ce bateau lundi après midi.
Donc je suis à la recherche d'une doc technique en Français pour réviser ce moteur. J'ai déjà trouver un blog qui explique l'hivernage d'un moteur, donc on verra bien, mais il me faudrait déjà tous les réglages des carbus, niveau de cuve, taille des gicleurs pour tout vérifier et les divers réglages à adopter sur ce moteur.
Je vous remercie par avance............
Suzuki DF 30........
BonjourBienvenue sur le
Bienvenue sur le forum.
Pour ton moteur, je ne peux pas te renseigner par contre si tu as besoin de conseil pour ton RIO pas de problème, j'ai la même coque motorisée avec un Yamaha 30 cv quatre temps. Faire attention les RIO ont la particularité d'avoir le tableau AR pourri.
Cdlt
Yves
Cdlt
Yves
Merci bien de ta
Merci bien de ta réponse.
Que faut-il vérifier sur le tableau arrière pour être sur qu'il ne soit pas pourri?????
Je posterai une photo dès que je l'ai à la maison........
S'assurer qu'il n'y a pas
S'assurer qu'il n'y a pas d'eau dans le coffre AR si le bateau est entreposé à l'extérieur et voir si le tableau AR n'est pas mou. Le meilleur moyen est de faire un petit trou de 2mm dans le gelcoat du tableau pour voir si une goutte d'eau n'apparaît pas (mais, je ne pense pas que ton vendeur soit d'accord). Sinon ce sont des bons petit bateau pour trois personnes à bord. Avec mon 30 cv je suis à 20 nœuds à 4000 tours pour une conso de 6 L/Heure et 28 nœuds avec la poignée dans le coin.
Merci pour tout ces
Merci pour tout ces conseils..........
Le bateau n'a pas vu l'eau depuis 6 ans donc je surveillerai le tableau arrière.
On m'a dit qu'avec un 30cv 4 temps j'aurais du mal à tirer mon fils de 13 ans sur une bouée, mais apparament vu tes vitesses annoncées, ça doit être largement possible non?
Et niveau conso, ça parait super raisonnable, merci beaucoup.............
la bouée ne demande pas d'
la bouée ne demande pas d' effort exceptionnel, et contrairement au démarrage d' un mono skieur , il n' est pas génant que la montée en vitesse soit progressive .
Bon evidemment cela sous entend aussi que vous ne serez pas à 5 ou 6 personnes dans le bateau :)
pour le tableau AR faut voir
pour le tableau AR faut voir s' il est relativement droit ou s' il a tendance à se courber
par exemple ci dessous un tableau AR dont le bois etait completement pourri ...
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130210230209.JPG]
