probleme sur yamaha 115 cv 2temps autolub de 94
Salut a tous
J' ai mon alarme moteur, un bip permanent, qui se met a sonner au bout de 5 min d' allumage au ralentit, le moteur n' est donc pas encore chaud, je cherche donc des personnes qui peuvent m'aider dans mes recherches ( je n'ai aucune connaissance en mécanique )
Ce que je viens de faire : apres des ratés et calage au ralentit, pendant une manoeuvre, au point mort, je decide de nettoyer filtre a essence et mon filtre decanteur et la surprise le decanteur est vide de filtre :-( , direction yamaha le plus prêt et je decide de changer le decanteur par un neuf avec bol transparent pour mieux voir , je remonte tout ca, branche l' eau, pompe un peu pour remplir le bol et puis tourne la clé, un peu long a démarrer mais demarre quand même et au bout de 5 min l' alarme se met a sonner.
D' apres vous est ce coïncidence ou est ce autre chose????
Merci de votre reponse
bonjour si tu as un compte
si tu as un compte tours a aiguille ( analogique ) il doit y avoir un voyant qui s' allume en meme temps que retentit le buzzer . Quel voyant s' allume ?
Cela dit , je pencherai bien pour un circuit de refroidissement un peu entartré qui ferait monter la température au ralenti ....
Qu'à tu fait avant que ce
Qu'à tu fait avant que ce phénomène se produise ?
Il m'était arrivé la même chose après un envasement. La pissette fonctionne-t-elle?
Sinon vérifies le niveau d'huile dans les deux réservoirs.
Et comme le dit Ski Wake, vérifies également si un voyant du compte tour ou du speedo n'est pas allumé.
Notre ami doit avoir un compte tours digital.
Salut Ski Wake Merci de
Salut Ski Wake
Merci de prendre du temps a me repondre,
Pour le voyant aucun ne s'allume, sauf au démarrage bien sur. Tu me parle du circuit de refroidissement qui peut etre entartré, et qui ferait monte la temperature mais le moteur a tourne que depuis 5 min environ donc le moteur ne doit pas etre chaud encore....
Mais au pire des cas je vais essayer de le détartré, si tu as un conseil pour effectuer ça, je suis preneur
Pour toi il n'y a pas de relation avec le changement du filtre décanteur et que c'est une pure coïncidence
En tout cas, encore merci
Bonjour Papy 69 Il est
Bonjour Papy 69
Il est vrai, que sur mon avant dernière sortie, j'ai touché le fond ( vase ) et fait une marche arrière directement, j'étais en manœuvre,une ballade apres mais rien d'anormale, la pissette marche correctement, enfin visiblement,
pour le niveau d'huile il est au maxi dans le petit a cote du moteur et au 3/4 dans le grand
Pour le compte tour, il est a aiguille et comme je l'ai dit a Ski Wake aucun voyant ne s'allume
Merci a toi aussi de prendre du temps a me répondre
Amicalement
Amicalement
Ok pour ces précisions
Ok pour ces précisions ...
Tant qu' on est dans les questions, .. depuis quand date ta turbine de refroidissement ?
Car il est également possible qu' elle soit détériorée et qu' elle n' assume pas son role parfaitement ..
Mais c' est quand même bizarre qu' aucun voyant d' alarme du compte tours ne s' allume...
De toutes façons pour moi, ce n' est pas trop compliqué - au départ ! - comme diagnostic il y a un pbme
soit au niveau du refroidissementsoit au niveau lubrification ( ça peut etre une bulle d' air , ou un " bouchon " avec une vielle huile de densité différente .Mais si c' est un problème d' huile , alors il devrait biper quasiment en permanence, or je n' ai pas l' impression que ce soit le cas, .. d' ou ma "préférence " pour un probleme lié au refroidissement .
Tout récemment PAPY69 a très bien expliqué à un autre possesseur de V 4 Yam 115 comment démonter les sondes ...
En les démontant Une a à Une , tu arriveras plus facilement à localiser la source de tes préoccupations actuelles.
Je pense que PAPY69 pourra te mettre le lien où il a tout bien détaillé les opérations.
Tiens nous au courant de la suite !
http://www.discount-marine.co
http://www.discount-marine.com/club/forum/forum-moteur/cale-flyer
Ok merci Papy 69, Je
Ok merci Papy 69,
Je regarde ça ce soir après le taf, je vous tiens au courant
Pour Shy Wake, je ne sais pas de combien de temps date la turbine de refroidissement, je connais pas trop l'historique du moteur. Bateau acheté après héritage de l'ancien proprio, mécanicien dans la marine, mais bon maintenant je doute des performances de l'ancien proprio ( pas de filtre dans le décanteur :-(
Repetite précision qui peux
Repetite précision qui peux changer votre point de vu, le bateau est hors de l'eau et le bip retenti avec les "oreilles" pour l'eau de refroidissement,
j'essaye ce soir sur un autre point d'eau, la pression de l'eau peut me faire des tours comme vous me parler de refroidissement , en ne sais jamais....
voili voilou ....
voili voilou ....
Démontes les thermostats et
Démontes les thermostats et fais tourner sans (remets le capot bien sûr) si le bip ne se fait plus entendre , tu as trouvé !!
