[Problèmes]démarrage moteur mariner V6 2T 135 1997
Je reviens pour donner des
.. edit doublon :
Je précise.
si je branche le tuyaut d'arrosage sur le mototeur directement, (juste a coté de la pisette) :
pl'eau sort bien de l'embase par l'échapemet,
l'eau arrive bien au calorstat. si je devise légérement leur logement l'eau gicle.
Je précise.
Bonjour à vous, j'ai
Je me permets de revenir vous demander de l'aides, pour mon moteur : Mariner V6 135 cv 2T de 1997.
bon alors récapitulatif des problèmes :
difficile de démarrer
alarme des les premier tours de démarreur . (Bip permanent : bip bip bip bip bip ....)
monte dans les tours directement
bon il y eu de légères améliorations.
alarmes :
j'ai changé la jauge de niveau d'huile, et la pompe a huile.( de mélange)
=> plus d'alarme ... Oufff
prise de tours des le demarrage moteur :
cela était lié à la pompe a huile, qui était grippé, la tige gérant le mélange, était lié a la tige de synchronisation des carburateurs, qd le moteur démarrait les carburateur ouvert a fond.
=> problème résolu .... Oufff
problèmes restant :
ne tiens pas le ralenti,
le moteur démarre pas trop mal avec un peu, pas mal, de gaz, mais au ralenti.... Il cale.
j'ai pourtant nettoyé tout les carbu.
comme je n’étais pas certain que la pompe marcherait j'ai fait le mélange mois même a 2%.
le circuit autolub est momentanément vide d'huile.
PAs de pisette.
je l'alimente en eau avec les oreilles de mickey, mais pas de pisette.
le conduit était bouché par le sel, je l'ai donc débouche, mais toujours rien au niveau de la pissette. ( j'arrive a souffler aspirer dans le conduit )
pourtant la turbine est bonne et neuve.
avez vous des idées pour le ralenti et la pissette ?
En vous remerciant,
concernant le refroidissement
ce que fais habituellement
je bricole un tuyau d arrosage je le place sur le tuyau cuivre
qui devrait correspondre a l aspiration puis le refoulement de l eau a travers le moteur
ceci bien sur en ayant démonté l embase et surtout pas d allumage moteur
quoi que sur mon dernier mercury 2t je fesais mes pré réglages carburateurs avec ce bricolage
il arrive que le ou les calorstats se bloque en position fermé
a controler également
cordialement
cordialement
Merci pour ta réponse.
En effet, les calorstat sont fermé, mais semble être leur position de "repos"
J'ai fait le test à la casserole et il s'ouvre lorsque l'eau est chaude. N'est-ce pas leur fonctionnement normal?
J'essaierai samedi ta méthode et voir comment cela se passe.
Pour les carbu, je vais les re-nétoyer au passage au bac a ultrason.
Par contre pour le réglage, a par l'oreille, et encore, je n'ai rien d'autre... ;)
y a-t-il une procédure a particulière?
Comment se rent-on compte que les carbu sont bien réglé? ( je veux dire un par rapport à l'autre, au 2 autres)
concernant le réglage
normalement cela se fait avec un appareil ou a colonne mercure ou
maintenant électronique
qui permet de regler les papillons
auriez vous un compte tour de branché
pour nous donner la variation de l aiguille
cordialement
cordialement
Je viens de faire ta méthode,
Je viens de faire ta méthode, et cela c'est bien passé ;)
demontage de l'embase et racordement du tuyaut d'arrosage.
30 seconde apres la poussette apparaissait ... Ouffff
j'ai laisser tourner ainsi pour rincer le moteur.
par contre je voulais aussi verifier la pompe à essence, mais la surprise... Je m'attendait a un truc électrique, mais non.
alors ma question, comment cela marche t-il ?
une entre, une sorti.... Et un autre tuyaut ? ( mise en pression)
comment puis je m'assurer qu'elle fonctionne ?
que verifier ?
j'ai aussi démonter les carburateurs pour les nettoyer au bac a ultra son.
a suivre ;)
que verifier ?
a suivre ;)
La synchro des carbus
La synchro des carbus avec une colonne à mercure ou autre , c'est seulement pour les moteur à 4 Temps Carbus , pas possible pour les moteurs 2 temps carbus,
La pompe essence fonctionne par la depression du moteur , voir si les menbranes sont ok
et si bon débit d'essence au refoulement en sortie pompe en accelerant fort ,en dirigeant la durite dans une bouteille.
regarde là tu trouveras peut etre ton moteur
http://boatinfo.no/lib/mercury/manuals/135-150-175-200.html#/0
http://boatinfo.no/lib/mercury/manuals/135-150-175-200-225.html#/0
http://boatinfo.no/lib/mercury/manuals/135-150-175-200-225-jet.html#/0
Et si tu as un doute sur la
Et si tu as un doute sur la pompe à essence ,, pendant la navigation tu presse sur la poire à essence plusieurs fois ,cela compense facilement et peut remplacer la pompe à essence
