Restauration Neptune 5.20
Neptune2172
Message par Neptune2172 »
Bonjour à tous, chers passionnés.
Comme déja envisagé, j'ai franchi le pas et fait l'acquisition d'un Neptune 5.20. Au premier coup d'oeil, il avait l'air d'être en bonne état, mais en y regardant bien, il y a du boulot !! Mais c'est pas grave, l'idée de redonner vie à un vieux "péperre" me motive.
Voici quelques photos de mon nouveau compagnon des mers ....
Etant tristement qu'un amateur, comparé à certains sur ce forum ( j'en profite pour vous féliciter de votre activité, riche et constructive), je vais avoir besoin de votre concours pour avancer sur mon projet.
* Sans plus tarder, première petite question: a quoi sert la cale au sol, avec un trou qui communique vers l'avant du bateau, dans à priori la mousse de poluyrethane ?
* ma commande à distance, d'origine et de marque Johnson, est HS. J'envisage de la remplacer par une commande OMC, avec Fiche rouge pour moteur Johnson ( le bateau étant équipé d'un johnson 70cv 2Tps). Comment puis je trouver les cables de gaz et marche Av/Ar compatibles avec le boitier OMC et mon vieux moteur qui date de 1978 ?
Concernant le moteur, pour le moment c'est l'inconnu ! Il n'a pas tourné depuis 7 ans,et n'est pas bloqué.
Voila, j'ai attaqué la partie restauration de la coque et posterai si vous le souhaitez des images de la rénovation en cours.
Merci par avance à tous de vos réponses.
Olivier
Neptune2172
Oups a priori j'ai raté
Oups a priori j'ai raté quelques chose dans le transfert des fichiers ! Sorry
Maik
Hello ! Cà fait tellementy
Message par Maik »
Hello !
Cà fait tellementy plaisir qu'on ne peut s'empecher de prendre des photos encore atteler !!!
Content pour toi !
Pour les commandes OMC/johnson, çà devrait passer et tu devrais trouver un johnson adéqua mais y'aura surement un embout de cable à modifier (usiner ?) mais rien d'insurmontable.
Sinon bon courage !
Neptune2172
Merci Maik de partager mon
Merci Maik de partager mon enthousiasme !! D'après toi quels embouts poseraient difficultés ? ceux sur la commande ou sur le moteur ? Dans l'idée j'aimerai conservé mes cables en place, mais je ne suis pas sur que les embouts actuels(sertis) se montent sur une commande OMC ! Comment puis je le savoir ? Merci de ton support. Olivier.
super belle acquisition bon
Message par cedriccup »
super belle acquisition bon courage pour la suite met nous des photos ca serra sympa a voir l'avancement
Maik
Hello !Concernant les
Message par Maik »
Hello !
Concernant les embouts de cable, je n'ai qu'une experience acquise "sur le tas" et mes lectures sur le net !
Etant donné que j'évite au maximum le circuit commercial, j'ai toujours dû "bidouiller" :
Dernier exemple en date, le fameux montage impossible : commandes/cables johnson sur moteur mercury '68 (non-prévu pour commande à distance), j'ai du "usiner" des platines et embouts de cables coté moteur.
Pour ton interrogation, je vois deux solutions :
-attendre qu'un Ski Wake,djmecra, daytona ou assimilé passe par là.En attendant fouiller le net.
-Mettre des photos des commandes/cables/moteur .
Maik a écrit : ...
Maik a écrit :
... -attendre qu'un Ski Wake,djmecra, daytona ou assimilé passe par là....
bon,  .. je ne vais pas me dérober à réputation ... Image
Si j' ai bien compris,
tu avais au départ une commande à distance OMC .tu souhaites mettre une commande Johnson ?Eh bien j' ai a priori une bonne nouvelle, les moteurs JOHNSON ( comme EVINRUDE ) étaient fabriqués  / distribués par l' Outboard Motors Corporation , autrement dit .. OMC  .
Donc , à moins qu' OMC / johnson ait eu plusieurs versions d' embouts de cable ( ce que j' ignore )  les cables devraient normalement etre compatibles ....
Ha lala ce ski wake 75 un
Ha lala ce ski wake 75 un incollable ;-)
cedriccup a écrit : Ha lala
Bah  ! ...  y" a plus de trucs que je ne connais pas que de trucs que je connais Image
" je ne sais qu' une chose, ... c' est que je ne sais rien "  ( Socrate )
et comme dit l' humoriste Patrick TIMSIT ...
" Socrate , ... je  connais  ...
j' ai pas lu, ...mais je connais  ....  Image"
Neptune2172
Bonjour Ski wake, Et deja
Bonjour Ski wake,
Et deja merci pour ta réponse.
En fait, il s'agit de l'inverse, j'avais une commande d'origine Johnson (Blanche avec autocollant johnson rond au centre), et je souhaite la remplacer par une OMC, avec contacteur et coupe circuit.
Mais compte tenue de ta réponse, il ne semble pas y avoir de problématique particulière.
Pour info, je ne possède pas encore la commande OMC, mais c'est celle qui me paraissait la plus probable à monter.
Compte tenue de ma difficulté à démonter les cables dans le boitier actuel "Johnson" , je m'interrogeai sur le modèle de boitier de commande à acquérir.
Si tu le souhaite je posterai ce soir, ou demain, des photos de l'embout des cables.
Juste pour info, a priori, mon moteur étant anterieur à 1979, les cables utilisés seraient du type C4. (A comfirmer)
Merci Ski Wake
