Qui sait ce que c'est !?
Raphael83
Bonjour, déjà merci pour
Message par Raphael83 »
Bonjour, déjà merci pour vos réponses !
Cependant, il y a une chose que je n'explique pas : pourquoi une fois démarré une première fois, il n'y a plus jamais aucune difficulté à le démarrer ? Même s'il n'est pas chaud, une fois que j'ai eu de l'allumage une fois, après c'est nickel !
Je penche donc plus pour le CDI et non pas un mauvais contact.
Si c'était le cas, j'aurais des coupures d'allumage aléatoire, même en navigation.
J'ai entendu dire que c'était des diodes dans le CDI, ça ne pourrait pas être une de ces diodes qui déconne ?
Merci d'avance!
KOFFE
bonjourpeut etre cdi HS ?,
Message par KOFFE »
peut etre cdi HS ?, j'en ai un en occasion au cas ou ........(contact mp)
koffe
koffe
Raphael83
KOFFE a écrit : bonjourpeut
koffe
Bonjour, ça pourrait m'intéresser mais je suis une buse , je n'arrive pas à envoyer de mp !
Mais c'est vrai que j'aimerais être sûr de mon coup avant de racheter un cdi !
Bon week end !
Raphael
Raphael83 a écrit : ... je
Raphael83 a écrit :
... je suis une buse , je n'arrive pas à envoyer de mp ! ..
Rien de plus facile :)
Sur la gauche du texte sous l' indication du nombre de messages, et
au-dessus du lien " repondre"
tu as une petite icone avec un bonhomme a coté d' un ecran...
Clique sur cette icone de notre ami KOFFE et hop  !
le tour est joué !
Raphael83
Merci !
Merci !
Raphael83
Bonsoir !Je reviens vers
Bonsoir !
Je reviens vers vous pour quelques nouvelles et toujours la même énigme !
J'ai donc changé le CDI pour un neuf, mais toujours pas d'allumage.
Ce matin, j'ai été essayé de démarrer après avoir démonté le boitier de commandes pour vérifier les contacts mais toujours pas d'allumage.
J'ai donc titillé la sécurité dans tous les sens et d'un seul coup il a démarré.
Mais toujours la même question : pourquoi si vraiment c'était un faux contact de la sécurité, une fois qu'il a démarré une première fois, il redémarre aussi bien qu'un moteur neuf ?!
Merci d'avance et bonne année!
Raphaël
Landozoor
Raphael83 a écrit :
Message par Landozoor »
Raphael83 a écrit :
.......pourquoi si vraiment c'était un faux contact de la sécurité, une fois qu'il a démarré une première fois, il redémarre aussi bien qu'un moteur neuf ?!
Une expliquation....
Une légére oxidation sur un contacte, de connecteur, contacteur, ou voir mème des fois sur un fil coupé dans sa gaine.
Le fait de bouger les pièces qui devrais étre en contacte, permet de "gratter" cette oxide, et rétabli le contacte.
Ensuite, le moteur tournant, les vibrations font le boulot.....
Et à la période d'immobilisation suivante, cette oxidation se reforme  !  !
vmlinuz
bonjour si il y a un seul
Message par vmlinuz »
si il y a un seul fil par sonde ses quel coupe le circuit d'allumage en le met-en a la masse donc fait un essai si il démarre pas débranche les deux sonde mes attention de pas tourne trop longtemps car plus de secu
