Qui pourrait m aider je n arrive pas a sortir l embase d'un hb 140 cv 2 TPS yamaha j agi ote les 6 boulons et celui cache sous l anode mais rien a faire l embse ne veut pas tomber .....et qui pourrait me dire si l arbre de sortie doit être libre quand le moteur est à l arrêt et sur Neutral
'merci de vos réponses
Démontage embase
yamdiversion
salut ,je viens de démonter
salut ,je viens de démonter la mienne pour la 2ème fois dans l'été!
il y a les 6 boulons de chaque coté puis un boulon sous le cache caoutchouc au dessus de l'anode (qui tient justement l'anode )puis encore 1 dernier sous l'anode que l'on peut retirer une fois que l'anode est enlevée.l'arbre moteur est juste enquillé avec un embout crénelé ainsi que celui de l'inverseur donc je ne crois pas que le fait d'etre en prise change quelquechose .
yamdiversion
voila une photo de l'embase
voila une photo de l'embase démontée.On voit à gauche de la pompe l'embout crénelé de la tige de l'inverseur et à droite le tuyau qui remonte l'eau de la pompe vers le moteur.
Merci pour la photo au moins
Merci pour la photo au moins je peux visualiser l intérieur de l embase et je pense qu avec un peu de patience et beaucoup de dégripant je vais l avoir !
Une petite question que vaut ce moteur ?
Merci encore
Merci encore
yamdiversion
A priori d'après ce que
A priori d'après ce que j'ai pu lire ça et là c'est un bon moteur ,si il a été correctement entretenu .Ce qui n'est pas le cas du mien que j'ai acheté il y a 2 ans .Il tourne correctement mais je vais de surprise en surprise presque à chaque sortie .Si tu veux on en parle plus longuement en MP.
