Bonjour, je voudrais savoir par quel conduit passe l'eau des coudes et collecteurs d'échappement (gros conduit du milieu, ou petits conduits aux extrémités) ? Car je pense avoir fais un gaffe en voulant hiverner mon bateau, j ai démonté les coudes et j'ai rempli de liquide de refroidissement dans les 2 conduits. Je suppose que mes pistons doivent baigner dans le liquide de refroidissement ? Quelqu un peux confirmer ? Merci.
Au milieu (gros trou réctangulaire avec coin arondis) c'est les gaz d'echapements, les 4 trous autours c'est l'eau. où as tu mis l'eau ? si dans le trou du mieux, panique pas trop, si c'est du liquide de refroidissement ca n'a pas du trop se coroder : enleve les 6 bougies, met un coup de démarreur, si cela tourne met plein de wd40 dans tes cilindre via les trou de bougies. après 24 h remet un coup de démarreur,, remplace l'huille, remet les bougies et essaye de demarrer ... Par contre c'est pas du tout par la qu'il faut remplir le circuit !! ça se fait moteur chaud, par la crepine ou l'embase.
Aïe ! en effet j'ai bien peur que tu ais rempli les cylindres avec du 4 saisons! pas mieux que Djmecra, essaie quand même de voir si tu ne peux pas passer un petit tuyau par le trou des bougies et aspirer le plus gros avec une grosse seringue, sinon: demontage des bougies, chasse le liquide à coups de démarreur, puis WD40, vidange d'huile moteur (important), remets les bougies et essaie de redemarrer...
Bonjour, Pour ma part, Pour hiverner le moteur, je le rince par l'embase avec des oreilles, mais ensuite je vidange par les 4 vis de purge et je remplis de liquide antigel par les 4 durites. Cdlt
