johnson v4 tourne que sur deux cylindres
bruno ferry
Message par bruno ferry »
bonjour, j ai un probleme avec mon moteur johnson v4 de 1982 qui tourne que sur deux cylindres sur les deux de gauches je n est pas d allumage les boitiers cdi sont neuf les bougies aussie svp aidez moi je ne trouve pas la panne merci.
JB 85
bruno ferry a écrit :
Message par JB 85 »
Bonjour, j'ai eu le même moteur de 1985, il m'était arrivé qu'il ne tourne que sur la culasse de gauche (en le regardant de l'arriere), en cherchant bien Imagej'ai trouvé qu'une cosse qui est fixée sur un des boulons de la culasse de droite était trés oxydée...je l'avais désoxydée ainsi que sont support (au papier de verre) et cela marchais normalement aprés. Je crois que cette cosse est un retour de masse nécessaire à l'allumage. En espérant que ton souci soit aussi simple que ne fut  le miens.
bruno ferry
merci du renseignement en
merci du renseignement en fait j  ai demonter et nettoyé toutes les masses et il y avais une qui etait vraiment oxydée sur le dessus et elle se trouve sur les bobines d allumage de gauche la ou les cylindres ne donnais pas du tout, et maintenant sa fonctionne sur les quatres cylindres merci beaucoup du tuyau.Image
cordialement.
JB 85
Nickel !! , pense à bien
Message par JB 85 »
Nickel !! Image, pense à bien protéger tes connexions au wd-40 ou équivalent.
Bonne nav
JB
