johnson 6 cv n'a qu'une etincelle
oilsstyle
Message par oilsstyle »
je possède un moteur johnson 6 cv 2 temps de 1997 et un soucis se pose, le moteur fonctionne que sur un cylindre
donc j'ai démonté les bougies et je me rend compte que je n'ai que une étincelle sur le cylindre du bas.
donc j'ai testé avec une autre bobine ht et pareil.
j'ai démonté e volant magnétique, pas de bobine fellé, et le capteur a l'air en bon état. a l'ohmmètre j'ai:
-bobine sous le volant 0,86 ohms
-capteur sous le volant 0,04 ohms
j'ai fait un test aussi en interchangeant les fils arrivant a la bobine haute tension. les 2 fils oranges et en les inversant c'est le cylindre du haut qui a une etincelle et plus celui du bas.
donc quel composant pourrais etre responsable? cdi?
je file me presenter au passage
merci de votre aide et bonne soiree.
KOFFE
cdi hsa mon avis, a tester
Message par KOFFE »
cdi hs
a mon avis, a tester avec un autre cdi !!
koffe
koffe
bonjour si model a vis
si model a vis platinées sous le volant
ci joint control possible
johs6cv.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/johs6cv.pdf
oilsstyle
l'allumage est electronique
l'allumage est electronique donc pas de rupteur ou de condo.
oilsstyle
un cdi hs pourrais faire
un cdi hs pourrais faire fonctionner le moteur que sur 1 cylindre?
KOFFE
Je pense qu'un cdi hs il n'y
Message par KOFFE »
Je pense qu'un cdi hs il n'y aurait plus d'etincelle mais le mieux est de tester avec un autre cdi, c'est quoi comme modele de cdi un CD2 ??
il faudrait tester le cdi, Mr Jacques a peut etre le fichier avec la methode de test ?
koffe
oilsstyle
ah oui, ca serais avec
ah oui, ca serais avec plaisir!
bonsoir quelques pdf de
