Bonjour tout le monde
un coup de pouce svp
mon moteur SUZUKI DT 30CV 3 CYLINDRE ET 3 CARBU SUPERPOSé avec chacun une vis de purge....
quand je le demarre 2 seconde apres il s'arrete.
bien sur avant demarrage je poire et au fure et a mesure en poirant je vois de l'essence sortire par les deux vis de purge des deux carbu du bas , mais rien ne sort de la vis de purge du carbu du haut,les 3 vis etant fermé.
je pense qu'il ya quelque chose de coinsé quelque part,dans un du haut ou dans les deux du bas.
a votre avis?est ce que ca quoince au niveau du carbu du haut?ou des deux du bas.?
le moteur a eté reglé pour la derniere fois par un pro,il ya a peu pres 2 ans et demi et na pas bcp navigué.mais je n'ai rien touché pour ne rien deregler et je ne compte rien touché avant d'avoir vos conseils.
VOICI UN LIEN POUR VOIR LE CARBU : http://www.cnautiquefrance.com/fr/alimentation/1702-rampe-3-carburateurs-30-cv-2t-suzuki-dt30c.html
ensuite cliquez sur rampe 3 carbu DT 30CV 2T
VOICI UNE AUTRE IMAGE DU MEME CARBU SUR CETTE PAGE: http://www.forum-bateau.com/bateau/Mecanique/sujet2136.htm
merci d'avance.
probleme carburant
Bonjour, tu dis que tes
Bonjour, tu dis que tes purges sont fermées mais que ça coule quand meme, ton probleme vient trés probablement des deux carbus du bas, si les vis de purges sont fermées , aucune raison que l'essence en sorte. Le mieux ce serait que tu demonte tout ça ( c'est pas bien compliqué) regarde bien avant de demonter, prends des photos si necessaire et nettoie independement chaque carbu, compare celui du haut avec les autres et vois d'ou viens le probleme, ça ne doit pas etre bien mechant , verifie les pointeurs, nettoie les cuves et verifie les floteurs ansi que les gicleurs. Une vis de purge ne sert uniquement comme son nom l'indique ! à purger en fin de saison par exemple pour l'hivernage, en aucun cas il ne doit sortir de l'essence si celle ci sont fermées.
bsr ! merci blito08merci
bsr ! merci blito08
merci d'avoir preter attention,
je vais suivre votre conseil ,je vais essayé de demonté sans tout dereglé,dommage que sur ce sujet il n' ya sujet , pas bcp d'intervnant
merci encore
merci encore
BonsoirSi les vis de purge
Si les vis de purge des carbu sont fermées, en aucun cas il ne doit y avoir de l'essence qui sort par celles-ci ! A mon avis elles ne sont pas fermées c'est la seule explication probable où alors je ne comprends + rien en mécanique motoriste !
blito08 a écrit : .....
blito08 a écrit :
..... verifie les pointeurs, .....
je pense que notre ami voulait parler des pointeaux
Comme je presume que les cuves des carbus n' ont pas été totalement vidées lors du dernier fonctionnement , il y a de grandes chances ( "risques plutot... ) que l' essence a fini par s' evaporer et que ne subsiste que l' huile qui peut comalter des gicleurs , bloquer un pointeau ou un flotteur .....
gicleurs, flotteurs,...vas
gicleurs, flotteurs,...vas pour pointeurs! c'etait evidement des pointeaux dont je parlais, comme quoi c'est pas mal de se relire avant de poster!
merci bcp a tous
merci bcp a tous
re merci pour votre aide ,
re
merci pour votre aide , je vais demonté et nettoyé mes carbu commes m'avez conseillé!
mais juste pour ce qui est technique et relancé le debat , le quel ou les quel des carbu qui coince?
a vous
cordialement
a vous
cordialement
tiens nous au courant!
salut yoyo22 tu avais raison
salut yoyo22
tu avais raison , car je croyais que l'essence sortait....; en fait si elle sort l'esence mais par la ou il ya le dispositif du starter...c'est a dire le carbu le plus en bas ,
