bonjour je vais acheter un semi rigide 5.5m avec comme moteur, un mercury mariner 75cv
le moteur de trim est mort et je cherche un site serieux ou je peux en racheter un . merci
trim de mercury mariner 75 cv
bonjour es-tu sur que le
bonjour es-tu sur que le moteur soit mort ? suivant l'année et le modèle de serie va sur Boats net tu as l'eclaté du 75 cv mercury power trim.tiens nous au courant ;une photo serait bien venue.
Avant de commencer à
Avant de commencer à changer le trim ,il serait prudent de vérifier les contacts électriques représentant la panne la plus fréquente dans ce domaine.
Reste ,aprés le reste qui nécessite un démontage ,et, souvent des soucis pour le remontage.
bonjour tu as parfaitement
bonjour tu as parfaitement raison.brancher en direct la pompe du trim.sur un moteur c'etait l'arret de fin de course qui ne fonctionnait plus.
- veronathan
merci je vais regarder et
merci je vais regarder et te tien au courant.
- veronathan
apparement le moteur est
apparement le moteur est bien mort. mais quand je vais sur le site, ils ne reconnaissent pas, le n° de
serie . j ai peur de ne pas prendre le bon. le moteur de trim possede 2 fils de connections et 3 vis de montage.
quand je note le n° de serie (09624650) il ne le reconnait pas. je ne sais pas quoi faire. merci
je voudrai le rénover un peu, c'est un semi rigide rouge
que dois je mettre dessus comme produit et en dessous ,connaissez vous un site ou je peux acheter des accessoires, genre taux de soleil, cockpit de conduite merci
